[résolu] Problème voyant moteur
Tranxen200
Message par Tranxen200 »
Bonjour à tous, voilà, j'ai dû démonter ma rampe d'injection afin de retendre le câble d'accélérateur (l'écrou du tendeur s'était fait la mal au niveau de la rampe et j'avais du jeu dans la poignée). Après avoir accompli cette mission et avoir tout remonté comme il se doit, quand je démarre la moto, j'ai le voyant orange moteur qui reste allumer?! Pourtant la moto a démarré sans soucis et pas de code panne qui s'affiche. J'ai remarqué aussi quand je coupe le moteur que le ventillo de gauche fonctionne dès que je démarre?!!? Serait ce dû à un peu de liquide qui aurait coulé et affecté les cosses en enlevant le réservoir et les durites qui vont avec :coco17:
Bref je sèche après avoir tout redémontré et regardé si j'ai pas oublié quelque chose. :(
Merci à vous!
Modifié en dernier par Tranxen200 le 14 juil. 2014, 17:35, modifié 1 fois.
FZ1 silver FULL, rétro rizoma classic, guidon, cligno AV, pontets et embouts de guidon rizoma, sabot Yamaha, commandes reculées j4race, feu LED avec cligno intégrés, double sorties IXIL Xtrem, Filtre à air DNA,cornets racing alu riperformance, GIpro Type X bleu, PSB 16 et couronne 46 + speedohealer -14.7%, leviers frein et embrayage MDRacing, durits aviation AV/AR Hel Performance. Amortisseur direction Bitubo (système RSC).
jfj
Re: Problème voyant moteur
Message par jfj »
rien d'enregsitré dans l'historique des pannes
Tranxen200
Ah j'ai pas été voir... :oops:
Tranxen200
Diag
D:01 16
D:02 100-101
D:61 12
:coco17: :coco17: :coco17:
jfj
Message par jfj »
les codes pannes sont enregistrés dans l'ecu pour les voir :arrow: menu diag puis D61
en D62 tu effaces avec le coupe circuit
la en D61 tu as le code panne 12 (capteur de position du vilebrequin) ,c'est un ancien sinon tu ne pourrais pas démarrer
Tranxen200
Ok... donc à priori je n'aurai rien de méchant?! C'est bizarre quand même...
Merci en tout cas ;)
édit: J'ai effacé le code en 61 pour voir... le voyant s'allume orange reste toujours allumer et D:61 00 (RAS en clair!) Je comprends pas... :-?
Modifié en dernier par Tranxen200 le 07 juil. 2014, 16:55, modifié 1 fois.
jfj
Message par jfj »
tu vas en D62 pour effacer avec le coupe circuit
ensuite après tu coupes le contact puis tu recommences la manip pour aller dans le menu diag et vérifier que tu n'as plus aucun code panne d'enregistré en D61
Tranxen200
Je viens d'éditer mon message!! lol
jfj
Message par jfj »
dommage s'aurait été plus simple ,mais au moins on est sur que tu n'as pas de code panne
à par avoir démonté ta rampe rien d'autre ,pas de lavage
voir faux contact à cause d'humidité
ton ventilo fait toujours des caprices? si oui essaye de le débrancher
Tranxen200
Oui j'ai juste dû démonter la rampe pour avoir accès facilement au câble (je crois que c'est celui du retour), alors j'ai enlevé quelques durites pour travailler à l'aise ainsi que le réservoir... c'est une rampe que j'ai remplacé car celle d'origine, j'avais cassé une pièce en bricolant :-? je n'avais rien eut au remontage. Bref, oui demain j'essaierai de débrancher le ventilo pour voir. Et j'avais pensé à l'humidité car y avait un peu d'essence (mais ça s'évapore vite...) et un peu d'humidité qui ont dû toucher des cosses. Je mettrai un coup de soufflette aussi pour voir! :)
En tout cas merci pour tes conseils et tes lumières!! ^^
