pare carter
-BEN-
pare carter
Message par -BEN- »
salut
je suis a la recherche d'un pare carter le plus discret possible pour ensuite pouvoir y monter des projos additionnels
j'ai vu ca qui semble ultra discret
1 : quelle est la marque (yam à priori ?)
2 : connaissez vous la diametre du tube ?
merci
a+
Retour aux sources
Kerato
Re: pare carter
Message par Kerato »
Salut, j'en avais sur mon Faz quand je l'ai acheté et ça a bien été utile.
Je n'ai pas de marque à te donner, dans mes souvenirs il n'y avait rien d'écris dessus.
Pour le diametre environ 5cm, je te confirme ça quand le collegue qui les as me les auras mesurées.
Niveau discrétion selon l'angle de vue on pourrait croire à des marche pieds mais globalement ça se fond bien dans la moto.
Bobby Gibbons
Re: pare carter
Message par Bobby Gibbons »
J'ai acheté les mêmes en occaz sur LBC. Je ne les ai pas encore montés. C'est la dimension de quel tube que tu cherches? Le cadre ou le pare-carter?
-BEN-
Re: pare carter
Message par -BEN- »
Le pare Carter
Merci:)
Retour aux sources
Bobby Gibbons
Re: pare carter
Je mesure ça aujourd'hui ou demain, et je te tiens au courant
-BEN-
Re: pare carter
Message par -BEN- »
merci
Retour aux sources
Bobby Gibbons
Re: pare carter
Selon mes mesures j'ai trouvé 24mm. Mais il faut peut être envisager une marge d'erreur d'1mm...
-BEN-
Re: pare carter
Message par -BEN- »
Merci !!!
Retour aux sources
