Pose de cornet!!!
Wissard95
Pose de cornet!!!
Message par Wissard95 »
Salut les Fazermen!!!
Ma question s'adresse à tout mécano ou féru de caféracer.
Je viens de déposer la grosse boiboite à air.. Apres bien sur, moult péripéties. Pour finalement la couper en 2 et me boire une glute :drinking:
J'ai viré tout le tatoinn... durite et compagnie qui n'on plus d'usage maintenant.
Mais une subsiste...
Ma question est simple... J'EN FAIT QUOI??? :crazyeyes:
Voici une photo pour vous éclairer...
maxou88
Re: Pose de cornet!!!
Message par maxou88 »
Salut ;)
Comment ça tu en fais quoi ?
Bah tu achetes 4 x cornet connique pour que tu puisses les raccorder à tes pipes d'admissions tout simplement :p
Life is Good !
Wissard95
Regarde bien la photo maxou, les cornets c'est bon ils sont poses sur la rampe qui attend d’être remise en place breff.
Je parle de la durite que je tiens dans la main, sur la photo, avec son orifice juste en dessous.
cette fameuse durite que je tiens ds la main, partait de la boite a air direction la boite de vitesse, enfin je pense que c'est la boite lol :teuteul:
maxou88
Soit plus clair lol !
voila ta réponse !
Life is Good !
Wissard95
Tu as exactement compris de quoi je parle maxxou. :mrgreen:
Mais cette mise a l'air de carter... de l'autre côté elle part de la boite a air (voir photo avec la petite flèche)
Ma question est: j'en fais quoi de cette durite maintenant que je n'ai plus de boite a air? :D
ps: oui oui j'ai fais du copeau avec la scie lol mais pas d’inquiétude les entrés de cylindre étaient bouchés
maxou88
A ta place je mettrais une durite qui par du carter et qui viens à coté de la bequille à coté de la durite de la mise à l'air du réservoir.
Life is Good !
supersonik
Message par supersonik »
Je pense que c'est comme ma voiture, ça recycle les vapeurs d'huile vers l'admission.
Donc soit tu mets un récupérateur d'huile, soit tu place un petit cornet dessus.
Wissard95
Ça me paraît logique sonic. Mais es que ça existe les micro cornet lol
En tout cas après demain direction yam, pour avoir plus d'infos sur l'utilité de cette bête.
J'aimerais juste être sur, pour ne pas faire de bêtise a long terme. :mrgreen:
Si quelqu'un d'autre a son idée, je suis preneur :D
chacha
Message par chacha »
je croit que des petit cornet existe mais faut regarder dans les site de tuning de bagnole
Wissard95
Petit passage par yam pour acheter 4 joints pour l'échappement.
J'ai posé la question, notre amis supersonik a tapé juste... Ça recup les vapeurs d'huiles pour quelle soit recyclés via la boîte a air puis brûlés dans le moteur. lps_bravo
Donc je vais essayer de trouver un tout petit cornet. :mrgreen:
