besoin d'aide embrayage merci.
fred92800
Message par fred92800 »
bonjour je voulais controler mon embrayage. Je vous propose de visiter ce site https://www.lemon-interactive.fr/ J'ai demonter mes disques et je les remonter comme je les demonter , des que je serre les 6 vis du plateaux je n'arrive plus a embrayer , le cable est dur et le plateau ne monte pas merci.
Modifié en dernier par fred92800 le 06 nov. 2025, 20:12, modifié 1 fois.
jljld
Re: besoin d'aide embrayage merci.
Message par jljld »
Salut
Si tu as bien remonté tes disques dans l ordre, c est que tu as mal positioné ton plateau de pression : il n a qu une seule bonne position
bon courage
S377
Message par S377 »
Tu auras peut être plus d'infos sur ce post !
| fazernoir .. |
| Image . |
fred92800
je regarde demain matin et je vous tiens au courant merci. :D
traxx
Message par traxx »
salut !
+1 pour le plateu de pression qui n'es pas dans son logement
il me semble également que 2 disque qui sont de taille differente sinon
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
fabiensam
Message par fabiensam »
slt,j'ai changer mon embrayage récemment et j'ai eu ce problème. alors tu as du remonter tous tes disques dans l'ordre du démontage sinon tu doit commencer par un disque garni puis un lise puis un disque garnie avec un diamètre intérieur plus grand pour pouvoir mettre la rondelle que tu a,s puis tu continus en alternant des disques garnies et lisses.
tu vas arrivé au dernier avec un disque garnie. Après tu va pouvoir mettre ton plateau de pression, il faut que tu le tourne jusqu'à qu'il soit plaquée a ton disque garnie sinon embrayage dur. si tu as de la chance, tu n'as rien casse car moi j'avais cassé les épaulements ou vient ce plaquer les ressorts donc achat d'un embrayage d’occasion (~90euros). puis tu remets tes ressorts, serrer a 8nm et tu as plus qu'a refermée ton cache embrayage a 12nm avec joint neuf. Tu peu essayer ton embrayage sans remettre ton cache. bon courage ;)
