longueur ressort fourche
streetfazer
Message par streetfazer »
Je ne trouve pas l'info sur la longueur minimale du ressort de fourche pour fzs 98. Je vais faire les joints spy et donc vérifier si les ressorts sont toujours dans les tolérances. Donc si quelqu'un a cette info merci.
d0ne
Re: longueur ressort fourche
Message par d0ne »
Le seul truc que j'ai vu c'est la différence entre mes ressorts d'origine et les neufs que j'ai mis. Il y avait 1,5-2 spires d'écart. Je dois avoir la photo.
streetfazer
Merci c'est gentil de repondre mais ça ne m'avance pas, sans la bonne dimension à vérifier je ne saurai pas si ils sont encore bons ou pas.
SMarty's
Message par SMarty's »
dixit le manuel "Limite de longueur libre du ressort 319 mm" ;)
mieux vaut exploiter 50cv à 100% que 180cv à 20%Image
streetfazer
Ok, merci beaucoup Marty ;)
