[allumage?] tourne sur trois pattes à froid
Handil
Message par Handil »
Salut à tous! Commençons par les bonnes choses à dire... bonne année 2015!
Sinon je vous écris suite à un petit soucis sur mon faz un matin au réveil... température proche du zéro, je met le starter pour démarrer la bête (chose que je fais jamais). Au bout de 2 km je coupe le starter et premier feu : elle cale la bougre ! Je redémarre et sans le starter en roulant je m'aperçoit quelle broute pas mal. Elle arrive à monter dans les tours mais elle broute, tourne pas rond, et manque de puissance... bien l'impression quelle tourne sur 3 pattes. Je roule doucement sur le périphérique, aux alentours des 4000tr/mn puis au bout de quelques km elle finis par rouler normalement...
j'ai fait un stop d'une heure sur la route, en la reprenant elle était encore chaude et aucun soucis cette fois ci.
J'ai cru comprendre que cela pouvait venir d'une bobine ou carrément d'une bougie (celles ce datent de 10000km).
Quelqun a déjà eu ce type de soucis ? Si j'ai un soucis au ni eau de l'allumage il ne devrait pas y avoir de lien avec la température ?
Merci d'avance pour vos réponses!
fazernormand
Re: [allumage?] tourne sur trois pattes à froid
Message par fazernormand »
Si elles on 10000 tu peux deja les changer tu sera sur , ensuite dans l'orde ca peut etre un antiparasite qui deconne ou une bobine
L'agent ne fait pas le bonheur
fabiensam
Message par fabiensam »
Slt essaye de passe une bombe d anti humidite dans l anti parrasite avant de tout demonter, ca me le fesait sur ma vieille 305 en hiver.
Juanitto
Message par Juanitto »
J'ai eu un problème assez similaire l'année dernière, du moins au début, après ça a empiré. Je tournais sur 3 cylindres à froid ou/et à bas régime. Après ça a empiré et elle tournais toujours sur 3.
Un anti parasite était mort. 6 euros pièce, et c'est reparti !!!!!!!!!!!
Handil
OK les amis, merci pour vos réponses !
Je vais profiter de ce weekend pour checker l'état des bougies, durites, anti-P entre autre!
Une.chose : quelqu'un sait Comment contrôler l'état des bobines ?
d0ne
Message par d0ne »
Juanitto a écrit :Un anti parasite était mort. 6 euros pièce, et c'est reparti !!!!!!!!!!!
Pourrais-tu donner le modèle que tu as acheté stp ? Ca va servir à quelqu'un .
Handil
D0ne ---> toujours au top, merci !
d0ne
Message par d0ne »
Télécharge le manuel d'atelier :)
J'ai trouvé l'info dedans.
Handil
Aaaaaaahhh effectivement !!! Tu sais où je peux me la procurer?
