Température moteur, un truc m'étonne
didier_hornet
Message par didier_hornet »
Après la remise en route de mon Fazer j'ai commencé à l'utiliser, et je suis étonné de ne pas avoir d'indicateur de température moteur.
Vous faites comment lors des départs à froid pour savoir que le moteur a atteint sa température de fonctionnement ? Y-a-t-il une astuce que j'ai ratée ?
J'ai cherché dans le forum sans vraiment trouver de réponse, existe-t-il un accessoire pour avoir la température d'eau ou d'huile ?
Modifié en dernier par didier_hornet le 05 mars 2015, 06:45, modifié 1 fois.
Bobby Gibbons
Re: Température moteur, un truc m'étonne
Message par Bobby Gibbons »
Sauf si j'ai un souci sur ma bécane, il n'y a pas de témoin de chauffe, ni d'indicateur.
Sinon il y a des trucs de genre ce genre (j'en ai déjà vu pour nos bécanes, mais c'est pas la bonne photo) :
fabiensam
Message par fabiensam »
Slt, sur la fazer, il n y a que le temoin d huile sur le compteur. Comme sur les voitures en hiver, tu demarres et tu roule tranquillement pendant quelque kilometre pour mettre le moteur et pneus en temperature ;)
dude79210
Message par dude79210 »
le thermomètre d'huile se trouve sur eBay pour 20€ environ. :D
S377
Message par S377 »
Perso, démarrage avant de m'équiper, histoire de la laisser tourner 5 minutes avant de partir ! Puis trankilou (pas d’accélération brutale ni de montée trop haut dans les tours) pendant les premières minutes/premiers kms, histoire de la laisser chauffer tranquillement ;)
Sinon, sur le sujet de Big-Shell (CR d'un montage de LeoVince LVOne sur nos meules), tu peux voir dans sa première photo qu'il a monté un bouchon de remplissage d'huile comme celui indiqué par Bobby Gibbons !
Il donne d'ailleurs le lien de celui qu'il a acheté : http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... AMAHA.html
A toi de voir si ça vaut le coup/coût ;) :teuteul:
| fazernoir .. |
| Image . |
-BEN-
Message par -BEN- »
oui franchement ce n'est pas (a mon avis) utile
Et je me dis aussi un truc. Ce genre de petit truc doit se voler a une vitesse .............
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
Je comprends pas l'utilité de l'avoir constamment. Bien respecter le temps de chauffe à chaque démarrage à froid et c'est bon.
Que ce soit entre démarrer et partir immédiatement puis rouler très tranquille pendant 3-4 kilomètres, ou de la faire chauffer le temps de s'équiper, le principal est que lorsque vous devez prendre des tours le moteur soit chaud.
S377
Message par S377 »
d0ne a écrit :Je comprends pas l'utilité de l'avoir constamment. Bien respecter le temps de chauffe à chaque démarrage à froid et c'est bon.
Entièrement d'accord !
Qui plus est, la température affichée sur les motos ayant un indicateur de température est la majorité du temps la température du LDR ! Or, même en laissant la moto tourner à l'arrêt et laisser la température indiquée monter à la température "idéale", bah le moteur lui n'est pas encore à SA température "idéale", les pièces doivent chauffer, l'huile doit monter en température, et donc il faut quand même rouler tranquillement les premiers kms... ;)
| fazernoir .. |
| Image . |
-BEN-
Message par -BEN- »
et puis nu faz c'est pas ducati
ca tient le choc tout le temps :)
Retour aux sources
didier_hornet
Bonsoir,
Merci pour vos retours, tout le monde a à peu près la même vision de la chose.
Je suis d'accord pour dire qu'effectivement cette information est intéressante jusqu'à la mise en température, et qu'après si elle continue de monter c'est qu'il y a un problème et un voyant s’allumera...
Le problème à mes yeux c'est que les règles de chacun sont suggestives :
fabiensam a écrit :Comme sur les voitures en hiver, tu demarres et tu roule tranquillement pendant quelque kilometre pour mettre le moteur et pneus en temperature ;)
S377 a écrit :Perso, démarrage avant de m'équiper, histoire de la laisser tourner 5 minutes avant de partir ! Puis trankilou (pas d’accélération brutale ni de montée trop haut dans les tours) pendant les premières minutes/premiers kms, histoire de la laisser chauffer tranquillement ;)
Pour avoir eu sur pratiquement toutes mes précédentes motos un indicateur de température, je peu dire que le temps de mise en chauffe, que ce soit en statique ou en roulant tranquillement varie énormément en fonction de la température extérieure, sur ma 675 Daytona par exemple je passe de moins de 3kms l'été à plus de 10 l'hiver, et j'habite pas le nord de la France.
Le coup de la mesure sur le bouchon d'huile, c'est visiblement le truc le moins bricolé, et qui donne une indication... de la température au niveau du bouchon, quant est-il de celle du haut moteur? difficile à dire.
Je constate donc que je n'ai rien raté et que je ferai comme tout le monde, c'est à dire sans cette informations :) .
