Problème freinage
Bobby Gibbons
Problème freinage
Message par Bobby Gibbons »
Mon cousin a un fazer black de 2001. J'ai voulu vérifier sa partie freinage aujourd'hui parce qu'il me disait avoir un souci avec l'arrière, et effectivement... à l'arrière, on a beau pomper sur la pédale et rien ne se passe.
J'ai démonté l'étier, tout est ok : plaquette et pistons qui ont accepté de coulisser. J'ai voulu vidanger son LDF qui était couleur jaune bien prononcée, et mais impossible : aucune pression dans le conduit. Selon mon cousin, le souci est apparu d'un coup, et pas suite à une chute ou à un basculement de la moto. Donc j'ai exclu la bulle d'air, et j'ai voulu regarder le maître cylindre vu que ça ne pompe pas... Histoire d'exclure définitivement la bulle d'air j'ai voulu vidanger à partir de la durite et pas de la vis de purge, et aucune pression... en pompant une fois, un peu de liquide accepte de sortie, mais sur les pressions suivantes il n'y a rien. Si on attend un peu, il y a un peu de pression à nouveau et ensuite plus rien. Donc selon moi, s'il y avait une bulle et ou une impureté qui bloquerait, ça bloquerait tout le temps... donc je soupçonne vraiment le maître cylindre d'être fatigué.
Mais vu que je n'ai jamais eu ce souci, je n'ai pas trop su quoi regarder. J'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir un souci de joints à changer, mais là ça me dépasse.
Help ? :oops:
Saigneur
Re: Problème freinage
Message par Saigneur »
Salut, le kit de joint de maître-cylindre est le numéro 6 :
La référence Yamaha est 3TU-W0042-51 et ce kit coûte 56.94€
As-tu bien vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau de la durite en elle-même ? Pas de fuite au niveau de la sortie vers le bocal ? Ni au bocal ?
Bobby Gibbons
Merci pour le schéma. J'ai tout vérifié et pas de fuite a priori.
d0ne
Message par d0ne »
Je penche aussi pour le maitre-cylindre (MC). Par contre cher les pièces neuves. Démonte le MC arrière et vois ce qui cloche. Au pire y'a ce topic pour des pièces d'occasion :) viewtopic.php?f=20&t=84539
Bobby Gibbons
J'ai pas gardé la bécane. Mon cousin va voir un pote mécano pour avoir son avis. Je vous dirai ce que ça donne.
Merci !
