Niveau d'huile à froid
Quel est votre niveau d'huile à froid ?
Au mini
2
7%
Au milieu
2
7%
Au maxi
19
70%
Lumière pleine
4
15%
Nombre total de votes : 27
mefisto90
Message par mefisto90 »
Bonjour à toutes et tous.
Je fais un petit sondage pour connaître votre niveau d'huile à froid sur vos milous.
La raison est la suivante :
- J'ai fait récemment ma vidange avec changement du filtre.
- J'ai remis très précisément les 3,1 litres recommandés dans le livret de service.
- Je suis allé rouler et à peine parti, le voyant d'huile s'est allumé.
- Je suis revenu à la maison aussitôt et ai mis la moto en béquille centrale et même au bout de 10 mn, pas une goutte d'huile dans la lumière.
- J'ai donc rajouté environ 100 ml et là mon niveau est apparu pour se stabiliser entre le mini et le maxi.
- Le lendemain matin, le niveau à froid s'est établi quasiment au maximum.
Je trouve ce niveau difficile à établir et à vérifier, avec en plus un voyant d'huile très sensible, c'est la galère.
Entre un niveau moteur très chaud, puis un niveau selon la méthode du manuel d'utilisateur et enfin un niveau à froid, on peut avoir une lumière complète de différence.
Perso, à froid mon niveau est au point maximum et vous ?
Merci pour votre participation. ;)
(¯`•†•´¯) `M´éfisto † `F´eles ~~» (¯`•†•´¯)
-- FZS 1000 FAZER - 2001 - ROUGE --
vanvan63
Re: Niveau d'huile à froid
Message par vanvan63 »
perso toujours lumire pleine mais a peine je la penche on voit le niveau, en fait c'est juste pour ne pas avoir le voyant d'huile dans chaque courbe ou rond point
le millou une philosophie de vie !!!
chouchou08
Message par chouchou08 »
bonjour à vous,
novice en mécanique, je voudrais savoir où est le niveau d'huile moteur sur la Fazer de 2000.
Désolé si c'est une question bête.
Nylha
Message par Nylha »
Comme sur toutes les breles , en bas du bloc moteur coté droit
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
chouchou08
Ok,
la louze pour moi, en fait il est caché par le sabot.
:jesors :jesors :jesors :jesors
CAPITAINE
Message par CAPITAINE »
Salut, j'ai voté lumière ( hublot ) pleine , car le mécano de yam m' avait signalé qu'il fallait "noyé " le hublot ( bien sûr sans remplir au delà ! ). Même sons de cloche ,pour un ami qui va chez yam toulouse !
mefisto90
CAPITAINE a écrit :Salut, j'ai voté lumière ( hublot ) pleine , car le mécano de yam m' avait signalé qu'il fallait "noyé " le hublot ( bien sûr sans remplir au delà ! ). Même sons de cloche ,pour un ami qui va chez yam toulouse !
J'ai un peu lancé ce post pour cela, car lorsque j'ai acheté mon FZS, la lumière était pleine à froid et je pense que c'est en effet le bon niveau.
Maintenant, il est clair que le niveau doit être réalisé conformément au manuel du conducteur pour une meilleure lecture. ;)
chouchou08
Combien de litre sans changer le filtre ? Please.
Et avec changement de filtre en mm temps.
On m'a dit que c'était différent.
Thanks.
mefisto90
Chouchou08,
Ce n 'est pas un 600 que tu as ? car là on parle du 1000.
chouchou08
Si un 600 de 2000.
