prix de la revision des 40000
zoul75
Message par zoul75 »
Salut tout le monde
arrive a 40000 avec me belle je dois l'amener chez mon concess pour la revision des 40000(fzs 600 2002). Il m a dit que c etait la plus chere et m' a annnoncé une facture de 550 euros.
est ce les prix pratiqués ? meme si elle les vaut bien (je lui refuse rien :D )je trouce que ca fait un peu chero.
pour combien en avez vous eu pour la votre ?
merci pour vos retours
Bobby Gibbons
Re: prix de la revision des 40000
Message par Bobby Gibbons »
C'est la grosse révision. Et le prix annoncé est hors consommable à mon avis... parce que quand tu vois la liste des choses qu'il faut contrôler et éventuellement remplacer à la révision des 40 000... Mais le prix est correct, rien d'alarmant.
Saigneur
Message par Saigneur »
C'est le prix du forfait révision chez Yamaha, mais il y a beaucoup de travail : Jeu au soupapes, bougies, synchro voire réglage carbus, tous les filtres... et un contrôle complet de la moto.
Effectivement, ce tarif est hors consommables.
zoul75
Hors consommables ? c est a dire ?
d0ne
Message par d0ne »
bougies, huile, filtre à air, liquide de refroidissement, liquide de frein, plaquettes.
Pour tout ce qui est "basique":
    vidange de l'huile moteur
    vidange du circuit de refroidissement
    changement des plaquettes
    changement des bougies
    contrôle et remplacement du filtre à air
Je pense que tu peux t'y essayer ça te fera économiser des ronds :)
Après pour la partie: contrôle du jeu aux soupapes, contrôle et réglage de la synchro un passage au garage est plus rapide et plus simple.
Modifié en dernier par d0ne le 10 juil. 2015, 06:30, modifié 1 fois.
Saigneur
Toutes les pièces détachées, ça ne comprend que la main d'oeuvre.
d0ne
Message par d0ne »
Petite simul' de coût des pièces pour les opérations que je t'ai listées (tarifs pris chez silverperfomance.fr):
vidange de l'huile moteur + changement du filtre à huile: 45€ 4L d'huile + filtre offert + port offert
vidange du circuit de refroidissement: Un bidon de 5L (perso je l'achète chez carrefour ça ne coûte rien :) ) même si tu ne va en utiliser que la moitié je crois --> 8,25€/5L
changement des plaquettes avant + arrière: 54€ avant / 35€ arrière
changement des bougies: 24€ 4 bougies NGK CR8E
contrôle et remplacement du filtre à air: 13,50€ Filtre à air origine
Résultat des courses (j'ai arrondi les prix au supérieur): 45 + 8,25 + 54 + 35 + 24 + 13,50 = 179.75€
Modifié en dernier par d0ne le 10 juil. 2015, 09:02, modifié 1 fois.
Bobby Gibbons
Le jeu de soupape et la tension de la chaine de distribution c'est quand même la grosse étape importante de cette grosse révision des 40 000
fazer80
Message par fazer80 »
27 euros les plaquettes avant ? Tu changes qu'un étrier ?
Bobby Gibbons
d0ne il freine pas c'est pour ça !
