petit problème de 6eme vitesse...
tomyonekenoby91
Message par tomyonekenoby91 »
V à tous et prudence sur la route :)
Tom
Modifié en dernier par tomyonekenoby91 le 11 mars 2016, 14:39, modifié 2 fois.
Saigneur
Re: petit problème de 6eme vitesse...
Message par Saigneur »
Cb de kms ton faz' ? Quel genre de chute ?
Damien78
Message par Damien78 »
As tu essayé de modifier l'angle de ton sélecteur? Ca peux y faire. Et modifier le réglage de ton câble (niveau embrayage et poignée)
Sinon comme ça je vois pas trop, peut être une fourchette tordu?! Du coup ca gratte sur les crabots....
Comme tu dis que tu as forcé parce que c'était bloqué...du coup les crabots n'étaient pas en face des encoches et la fourchette à plié. La 6eme passait difficilement en gratant sur les crabots et avec l'usure ça ne passe plus.
A mon avis faut démonter la boite pour vérifier l'usure du crabot et la fourchette....Sacré boulot!!
Avant toute chose tu peux quand même demander a Yam d'y jeter un oeil ou demander conseil si c'est galère d'y amener la moto? Y a peut être pas grand chose à faire, un réglage à la con?!
Et puis rien ne t'oblige à faire les réparations chez eux. Tu peux repartir avec les infos.
tomyonekenoby91
kjhgfds
Modifié en dernier par tomyonekenoby91 le 11 mars 2016, 14:39, modifié 1 fois.
tomyonekenoby91
merci :)
Saigneur
C'est étonnant un problème de boite à ce kilométrage, pmais effectivement je pencherais vers une fourchette ou un axe de fourchette de tordu...
