A quoi ca sert ça ?
wtf
A quoi ca sert ça ?
Message par wtf »
Savez-vous à quoi sert ce trou entouré en rouge sur la photo ?
Situé sur le bloc moteur entre les2 tubes du cadre?
J'envisage d'installer des feux led en passant dans ce trou un tube sur lequel je fixerai les feux de chaque côté.
didier_hornet
Re: A quoi ca sert ça ?
Message par didier_hornet »
Peut-être à mettre un U du catalogue Yam ?
zorglube
Message par zorglube »
Y a plus de chances que ce soit un support pour la fabrication ou pour monter une option du catalogue Yam, mais mettre un U à un endroit qui chauffe beaucoup... J'y crois pas.
Saigneur
Message par Saigneur »
Salut, c'est un renfort pour rigidifier la structure du cadre au niveau des support moteur. Il est placé légèrement au-dessus de ces supports pour laisser la place pour le filtre à huile.
wtf
Message par wtf »
Merci pour l'info !
une mine d'or ce forum
Saigneur
De rien ;)
wtf
Message par wtf »
Question supplémentaire:
est-ce qu'on peut percer ce tube (mèche de 5 ou 6) sans enlever de la rigidité à ce renfort ?
Le but étant d’empêcher le tube que je vais y insérer de tourner avec un rivet.
Saigneur
Je pense que tu peux y aller, la perte en rigidité sera négligeable et le tube que tu y mettras compensera... Par contre tu veux y mettre quoi si c'est pas indiscret ?
wtf
Message par wtf »
c'est pour y passer un tube qui ressortira de chaque coté de la moto. Sur les extrémités, je pense y fixer des feux additionnels LED.
Je n'ai pas encore reçu les feux donc c'est encore à l'étude, mais si cela ne convient pas, je trouverai un autre endroit pour les installer
Saigneur
D'accord, par contre mets une barre pleine ;)
