problème de dépression
chrisfazer07
Message par chrisfazer07 »
bonjour a tous ,voila j'ai fait une grosse révision a mon fazer.
bougie filtre aire essence,pipe admission,kit carbu vidange huile ....neuf
elle tourne nikel mais jai toutefoi un petit souci qui est le suivant.
lorsque je fait la syncro carbu avec le carbtune pro le réglage se fait a 10 cm hg de dépréssion alor quil devrai se trouvé a 23 /25 cm hg
d'ou vien se problème et comment je peu remonté dans les valeur 23 / 25 cm hg ?
merci de votre aide
Bobby Gibbons
Re: problème de dépression
Message par Bobby Gibbons »
t'as vérifié ta richesse?
chrisfazer07
Bobby Gibbons a écrit :t'as vérifié ta richesse?
j'ai réglé a 2 tours
Manu33140
Message par Manu33140 »
Salut, tu peux mettre 2 et demi voire 3.
chrisfazer07
Manu33140 a écrit :Salut, tu peux mettre 2 et demi voire 3.
ok je testerai sa voir si sa change les valeur sur le carbtune
chrisfazer07
sinon sa viendrai pas par azard des réducteur que l'on mes sur les durite du carbtube ?
on y passe pas une aiguille a coudre telment ses petit le trou lol
Bobby Gibbons
C'est 3 tours la richesse du FZS.
d0ne
Message par d0ne »
chrisfazer07 a écrit :sinon sa viendrai pas par azard des réducteur que l'on mes sur les durite du carbtube ?
les réducteurs ?? J'ai un carbtune et je ne vois pas de quoi tu parles.
chrisfazer07
Ses le petit tube blanc qui faut coupé en 4 morceaux et coupé 10cm au durite noir de 1m et relié les 90 cm au 10cm avec le réducteur ,ses fourni avec le carbtune ses pour évité trop perturbation lors de la cyncro
d0ne
Message par d0ne »
J'ai eu aucun problème de perturbation et j'ai fait toutes mes synchros sans. Je connecte les durites directement au carbtune et c'est parti.
