saccade en seconde
koetz
saccade en seconde
Message par koetz »
Bonjour les fazermen,
J'ai un souci en seconde et uniquement en seconde avec mon FZS 600 de 2003 qui comptabilise 63000 kms.
Je ne peux rouler en seconde qu'a deux conditions :
1 - Accélérer sur un filet de gaz
2 - ne pas dépasser les 6000tr/min
Si je ne respecte pas ces deux conditions, j'ai des saccades mais la vitesse ne saute pas elle reste en place. Je n'ai pas de souci pour la passer ni à rétrograder et ça à n'importe qu'elle régime ( le frein moteur fonctionne correctement) le souci ne se sent qu'a l'accélération. Pour palier à cela je n'utilise pas ma seconde.
Les autres vitesses fonctionnent correctement. Je suppose que l'idée première va être le pignon primaire et secondaire de boite mais cela me semble bizarre que cela ne soit que dans certaine condition et pas tout le temps.
Je me demandais donc si cela ne peut pas venir d'un autre souci (réglage ou autres) avant de me lancer dans une réparation improbable (trop chère) ou même changement de moteur qui serait moins couteux en cas de pignon de BV HS.
Merci pour vos retours
Oublie pas : la voiture est toujours plus forte que le motard !!!
zorglube
Re: saccade en seconde
Message par zorglube »
Au pif, juste au pif, un des/les pigon(s) impliqué dans la seconde sont usé plus d'un coté que de l'autre.
- Quand t'es en traction (accélération) les plus grosse pressions sont sur les zones usé => ça saute !
- Quand t'es en poussé (décélération) les plus grosses pressions sont sur les zones MOINS/PAS usé => ça saute PAS !
Cela n'est que du pifomètre, il y a d'autres spécialistes sur le forum.
traxx
Message par traxx »
je confirme, pignon de seconde HS....
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Saigneur
Message par Saigneur »
zorglube a écrit :Au pif, juste au pif, un des/les pigon(s) impliqué dans la seconde sont usé plus d'un coté que de l'autre.
Tout est dit ;)
koetz
Message par koetz »
Bon bah super pas les moyens de réparer donc parti pour une vente en état.
traxx
Message par traxx »
propose la sur le forum pas mal de personne seront interéssé !
elle a combien de kilomètre ? mon mecano m'a proposé 700€ tout compris ( sauf la boite car je l'avais trouvé entière d'occasion ) pour la réparer; les pignons se détail chez yamaha
regarde ici --> http://parla.free.fr/?page_id=41
ici --> https://www.boonstraparts.com/fr/home/
et la --> https://www.boonstraparts.com/fr/pieces/mke=yamaha/mdl=fzs+600+fazer+2002-2003+%28fzs600%29/cat=bloc+moteur+compl%C3%A8tement
koetz
Message par koetz »
Ok merci je regarde. Et pour répondre à ta question 63000 km
traxx
Message par traxx »
oula... c'est pas énorme !! en général ça commence passé les 80.000km.... la mienne l'a fait vers les 92.000km
après c'est un problème connu sur nos moteur.... une echange moteur si tu est un peu bricoleur n'est pas si complique que sa en plus ;)
