aiguille compteur vitesse bloquée
Juanitto
Message par Juanitto »
Bonjour.
J'ai le problème suivant :
l'aiguille du compteur de vitesse est bloquée sous la "butée" en plastique au niveau du zéro.
Je n'avais pas le soucis, jusqu'à ce que je cherche pourquoi mon démarreur ne fonctionne pas. je démarre à la poussette depuis un an, et comme j'ai eu un autre démarreur, je l'ai changé pour voir si ça venait de là. à priori non, puisque le démarreur ne fonctionne toujours pas. je continue mes recherche pour ça (d'ailleurs, comment tester le relais de démarreur ?).
Mais mon problème principal est l'aiguille du compteur :
Je pensais que le compteur était hs, mais j'ai remarqué que l'aiguille bouge : en gros, trois niveaux : elle retombe en bas quand je coupe le contact, elle monte un peu sous le zéro quand je démarre, et elle monte jusqu'à la butée en plastique du zéro quand je roule.
récemment j'ai fais : changement de démarreur, démonté la batterie et le relais de démarreur pour regarder, et refixé les manchons de boite à air sur les carbus (donc enlevé le réservoir). Est ce que j'ai pu toucher un fil ou autre en faisant ça ?
traxx
Re: aiguille compteur vitesse bloquée
Message par traxx »
salut !
effectivement commence par controler les fusible sur le relais sinon un relais de démarreur directement
pour ton compteur, je ne suis pas sur d’avoir compris ton soucis...
sois ton câble de compteur est HS et c'est vite réglé pour pas cher
sois ton compteur t'indique un code d'erreur que pousserais correspondre d’ailleurs a ton relais de démarreur
[EDIT] --> http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/fzs_6 ... d___relay/
[EDIT 2] --> je viens de voir le prix...... essaye les casses en ligne
http://www.surplusmotos.com/relais-de-d ... ce&page=11
http://www.fert-demolition.com/vehicule ... SDEMARREUR
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Juanitto
salut.
Merci pour la réponse.
en effet, peut être le relais de démarreur, je cherche de ce côté la en ce moment.
Pour l'aiguille, pas de rapport avec le problème de relais de démarreur, qui lui dure depuis un an. le problème de compteur, c'est depuis quelques jours :
l'aiguille est de l'autre côté du 0, vers le bas. au niveau du zéro, il y a une sorte de petit picot en plastique, elle bloque dessus, je sais pas comment elle est passée de l'autre côté.
fazer80
Message par fazer80 »
Ouvre le compteur et remet l'aiguille a sa place.
viewtopic.php?t=45529
Manu33140
Message par Manu33140 »
Perso, je pencherais pour un souci électrique...
Pour tester ton relais regarde là : http://www.techniconnexion.com/t1206-fiche-pratique-les-relais-principe-fonctionnement-et-test
