quel pression pour un pilote power 3 AV et AR
regis77
Message par regis77 »
Bonjour a tous ,
Je cherche quel la pression mettre dans ce types de pneu
pilote power 3
AV et AR
merci d'avance de votre aide
FZ1 quand tu nous tiens ...
Damien78
Re: quel pression pour un pilote power 3 AV et AR
Message par Damien78 »
2.5 AV et 2.9 AR.
La pression n'est pas différente en fonction de la marque/model du pneu. Elle est en fonction de ta moto et de son utilisation. Sur piste on diminue un peu la pression pour avoir plus de surface de contact au sol, mais l'usure est plus rapide.
regis77
merci pour cette réponse :D
Tatar:ScoutToujours?
[b][b][b][/b][/b][/b]
Damien78 a écrit :2.5 AV et 2.9 AR.
La pression n'est pas différente en fonction de la marque/model du pneu. Elle est en fonction de ta moto et de son utilisation. [b]Sur piste on diminue un peu la pression pour avoir plus de surface de contact au sol, mais l'usure est plus rapide.
[/b]
Oui. Et moi, par exemple, qui suis un excellent pisse-tard, je préconise 0,5 à l'avant et 0,9 à l'arrière. :powa
canecorso
Message par canecorso »
salut
damien78 a tres bien resumer :)
tu peu legerement affiné en fonction de la temperature exterieur
été ,route chaude 2,5 av et 2,9 arr
et aux mauvais jours,quand il pleut et qu'il fait froid
tu peu legerement baisser la pression ,du coup le pneu chauffe plus et plus vite et adere mieux ;)
