compte tour bloqué
maxibounty
compte tour bloqué
Message par maxibounty »
Salut tout le monde!!
J'ai un petit problème avec mon Fazer de 1999.
Moteur arrêté, le compte tour est à 0, jusque-là tout va bien
Je démarre, l'aiguille est environ à 1500 tours donc normal. Mais dès que je commence à accélérer, l'aiguille va se bloquer à 5500 tours en passant par exemple d'un coup de 4000 à 5500 t/mn. J'ai beau accélérer, décélérer ou m'arrêter, l'aiguille ne bouge pas :crazyeyes: . Si je donne un coup sur le compte-tour (mais non je suis pas un boeuf :mrgreen: ), l'aiguille se débloque mais retourne presque immédiatement à 5500 t/mn. Je me suis dit que c'était dans le compteur en lui-même mais dès que je coupe le contact, l'aiguille retombe à 0 donc si elle se bloquait mécaniquement, je vois pas pourquoi elle retomberait toute seule.
Petite précision : le moteur tourne toujours normalement pendant ce temps-là.
J'ai également pensé à un indicateur de panne mais ce n'est pas à ce régime-là.
Bref, je sais pas quoi faire... On m'a parlé d'un commutateur CPLT à changer éventuellement mais je ne vois pas à quoi ça sert ni où ça se trouve.
En résumé : AU SECOURS!!!
Remarque, si ça passait, c'était beau !!
traxx
Re: compte tour bloqué
Message par traxx »
salut !
je vais surement passer pour le rabat-joie ce service mais avant de poster ton soucis, il faut ce présenter histoire de savoir on n'a affaire ( sans mauvaise pensé bien sur ! )
par rapport a ce que tu explique, il s'agirait en faite d'un code erreur
recherche un sujet concernant le réglage de ton capteur TPS; selon moi, c'est sa
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
fazer80
Message par fazer80 »
Malheureusement pour lui , ça n'est pas un code erreur.
Manu33140
Message par Manu33140 »
traxx a écrit :salut !
C'est la moindre des choses 8)
traxx a écrit :par rapport a ce que tu explique, il s'agirait en faite d'un code erreur
+1 avec fazer80, ça n'a pas l'air d'un code erreur connu :o
traxx
Message par traxx »
ok ok les gars !
il me semblait que la mienne avait fait pareil avant que le capteur soit HS
maxibounty
Salut les gars et merci pour vos réponses !
Mais vous avez raison ,je manque à tous mes devoirs :boulet: .... DU coup, je viens de le faire dans la section présentation. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop :mrgreen:
Sinon, je vais regarder du côté du capteur TPS en espérant qu'il ne soit pas HS :-?
Manu33140
fait déjà ce test : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=76654
Si les symptômes persistent, j'ai bien peur que ton compte-tours te joue des tours (que de tours dans cette phrase :turn-l: ).
maxibounty
J'ai fait le test et apparemment tout va bien. Capteur TPS débranché, le compte tour oscille entre 0 et 4000 tpm. Une fois rebranché, il indique 5000 ce qui est normal d'après le topic. Du coup, je comprends de moins en moins au secours je vais devenir dingue :crazyeyes: !
d0ne
Message par d0ne »
Tu peux sortir et démonter le compteur pour voir s'il n'y a pas un truc qui coince.
maxibounty
C'est pas trop dur a démonter ?
