Mon capteur TPS est-il HS ?
romaboula
Message par romaboula »
Je suis tout neuf sur le forum qui m'a bien servi à avancer et à remettre en état un faz de 99 acheté il y a 2 ans.
Il était dans un état pitoyable !
Il n'a jamais vraiment tourné comme une horloge, mais ça roule. :)
Au ralenti, c'est instable à froid, parfois elle cale. Pourtant j'ai nettoyé la rampe, changé les joints, je n'ai pas encore vérifié les membranes...
Le weekend dernier, j'envoie un peu de gaz fort... réaction plutot moelleuse.
ça cale, arrivé dans un rond point... je redémarre, ça roule, j'envoie mais ça va pas fort et à la décélération le moteur cherche à s'arrêter. Je remets des gazs mais ça fait rien, et le moteur se coupe... :(
Je cherche la raison un peu partout, je vérifie l'ensemble... peut-être TPS mort ?
J'ai besoin de votre avis, j'ai fait ces tests en suivant des CR sur le forum :
1) Contact / débrancher TPS / rebrancher TPS = 10000 tr/min
parfois il est à 5000 mais c'est rare
parfois il occile autour des 7000 tr/min
2) avec un ohmetre, je mesure capteur branché :
0.95 ohm et 4,40 poignée à fond. Les valeurs restent stables.
D'après le TPS repond bien ?
merci :)
