Alarme AZUR-MOTO
pikasso
Alarme AZUR-MOTO
Message par pikasso »
Salut les fazés.. salut les zotres .. :-D
Bon, je vous écrit ce poste à cause d'un problème sur l'alarme AZUR MOTO.. :
y a t il un faz1998 qui marche correctement avec alarme ?
y a t il un faz2000 qui marche correctement avec alarme ?
y a t il un faz2002 qui marche correctement avec alarme ?
Voilà pourquoi :
Aujourd'hui, avec un membre non actif du forum, on a décidé de monter son alarme sur sa faz (FAZ S de 2000).
Bref, on a bricolé le truc en respectant minutieusement le schéma de montage.. (http://best98.free.fr/alarme_faz.jpg)
1) étape : warnings.. ok, tout roule, ca sonne et clignotte bien qd il faut, et ce, meme avec le fil marron (qui gere l'état de la clé au neiman).
2) branchement au CDI.. et c'est la que ca devient bizarre.
- d'abord, je me suis planté de prise, résultat, un fusible en moins.. (pas glop, mais ca arrive.. mme aux meilleurs .. :lol: :lol: )
- ensuite, on branche le gris sur le bleu/noir et le rose sur le blanc/rouge et là, il se passe des trucs bizarre, genre il peut plus démarrer, ou alors faut faire une bidouille, enfin.. on a longuement cherché..
Raz le bol, on débranche.. et lui : 'mais si on n'en débranchait qu'un ca en ferait un de moins a brancher qd on aurait la solution .. ?'
Après une soirée perdue, je me dis que de ttes manières, ca peut pasetre pire, alors OK.. on en débranche un..
lui, c'est un peu un macho.. il débranche donc le rose.. puis, on fait un petit test ..
LE VOILA LE RESULTAT TANT ATTENDU !!!
Moto en marche, le bike jacking marche nickel.. il à pas besoin de faire de manip pour démarrer, et encore moins pour eteindre !
Voilà, pour les courageux qui auront lu.. vous pourrez apporter votre commentaire.. et dire si ca à marché pour vous..
A bientot,
pie, claqué.. épuisé.. et debout demain matin à 5h.. aie aie aie !!
FZ1 gris.. / membre de <a href="http://www.z750.org/forum/"target=_blank>z750.org</a>
jojo
Message par jojo »
Si j'ai bien compris, il fallait que tu double clic sur le bouton qui présente un éclair pour mettre le courrant sur la faz et ensuite, tu pouvais tourner la clef afin de démarer.
Et pour arrêter la faz, tu tourne et retire la clef (ce qui coupe le moteur) puis, tu appuis sur le bouton qui présente un cadenas ouvert pour couper le courrant (même si tu as retiré la clef, le compteur restait allumé.).
Et là, en retirant le fil rose, elle fonctionne comme la tienne.
Est ce que j'ai compris exactement? :shock:
Piéton... :(
A toi, Juju...
KRIST
Archiviste Motoconnect
Message par KRIST »
vas falloir que j'essaye ça
parce que prise de tete avec cette alarme :-?
elle est toujours en place mais debranché...
Pikasso suffit donc juste de ne pas brancher le fil rose ???
rodolphedj
Message par rodolphedj »
salut,
ma fazer est de 2000; et j'ai rencontré exactement le même probleme.
j'ai debranché le fil rose et ça marche nikel.
(j'aurai peut être du en parler sur le forum, mais je trouve qu'il y avait dejà tellement de post du cette alarme, desolé)
Rodolphe de Franconville (95)
<a href="/fazermen/phpBB2/album_personal.php?user_id=756">Ma Galerie Perso</a>
DIDEON
Message par DIDEON »
Bon je me suis lancer pour le montage cet apm
faz 600 2000
voila 2 jaunes sur marron vert foncé sur cligno
le gris sur le blanc rouge à l'entré du cdi
rouge marron noir sur la prise prevue 3 fiches
rose et bleu non connecté
ca marche :
cadenas 1 bip
cadenas ouvert 2 bips
action sur la clé quand alarme activée declenchement
anti jacking fonctionne corectement
action sur cadena ferme lorsque le moteur tourne coupure et sirene
didier
Modifié en dernier par DIDEON le 30 nov. 2003, 19:40, modifié 2 fois.
fAzeRNO
Message par fAzeRNO »
Je reéssaierai bien mais cette foutue alarme m'a déjà vidé 1 fois la batterie :-?
Message par phil »
demain, soir, je vire ce put... de fil rose ! :twisted:
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
pikasso
COOOOOOOLLLLL !!
@jojo : correct..coupes le fil rose et ca marche nickel !
@krist : correct.
@rodolphedj : vive la solidarité 8)
Bon, ben voila,ca m fait plaisir..
Par contre, j'arrive pas à m'expliquer pourquoi moi ca marche et pas vous..
- le modele 1998 est particulier ?
- mon fil rose est branché mais pas connecté ?
- le fil rose est coupé dans mon boitier ?
Quoi qu'il en soit, profitez bien de l'alarme, elle est terrible pour son prix.
Pikasso, Z750 commandé.. recéption tres prochainement.. :-D :P
Message par phil »
je teste ça demain...
tu t'espris le Z750 !
tu m'le pretes? :lol:
faut que j'aille faire des essais, même si la protection m'empechera de l'acheter...
Fazer 600 de A à Z
pikasso
oui, j prend le Z750...
pour le moment, j l ai pas encore.. et pr le preter, on verra.. :o
a quoi bon rouler a plus de 130 ?
niveau protection, avec mon saute vent, j'était nickel jusqu'a 140, j'avoue qd meme que là, j'ai un peu peur :eek:
good luck for buzz the buzzer et dring l'alarme..
pie
Verrouillé
