Gicleurs bouchés
sebien
Gicleurs bouchés
Message par sebien »
Bonjour la compagnie
J'ai acheté a un ami son 600_fazer qui n'a pas roulé depuis 2 ans
Je rencontre un problème sur 4 gicleurs.....
Les 4 qui sont identiques aux gicleurs principaux
Impossible de les déboucher .....
J'ai déjà débouché des 10enes....mais la je suis sidéré, a tel point que je me demande s'ils sont vraiment avec un trou !!!
Une idée ?
Re: Gicleurs bouchés
Message par Laurent343 »
De mémoire, sur les 600 FZS, tu as dans chaque carbu :
- un gicleur principal (gros trou, qui se bouche rarement)
- juste à côté, un bouchon (donc sans trou), qui ressemble beaucoup à un gicleur principal : ce que tu essaies de "déboucher" je suppose
Si cette moto est restée 2 ans sans précaution, il faut s'attendre dans la rampe à des gicleurs de ralenti et des conduits bouchés (attention, la crasse peut être tenace ! ) .
sebien
Merci Laurent
Les gicleurs incriminés sont dévissés
Ils ont la même dimension que les principaux
Mais impossible de les déboucher
sebien
Mais il y a bien 3 gicleurs ?
1 gicleur principal
1 gicleur ralentit
1 gicleur starter
Je me trompe....?
Effectivement ceux que j'essaie de déboucher ressemble fort a un gicleur principal......
Je suis un âne alors ?!?!
Je pense que tu as raison.
Oui ; mais ce sont des bouchons.
Je pense que le "gicleur de starter" est bien différent des autres, et peut être non démontable / pas prévu pour être déposé / changé.
Tu devrais chercher un tuto sur le nettoyage de cette rampe.
sebien
Merci Laurent de confirmer que je suis un âne !!!!! :powa
Quand je regarde sur une microfiche.... Je pense que c'est la pièce n8 et ils me donnent : gicleur principal....
Mais j'aurai tendance a te croire , depuis le temps que j'essaie de les déboucher, je pense que j'y serais arriver !!!!
Pas trouvé de tuto
Si quelques-un pou ait bien le confirmer , comme laurent, que ce ne sont que des bouchons, j'en serais d'autant plus rassuré
Seb
Par exemple, sur ce CR :
viewtopic.php?t=21726
Tu as une photo avec les gicleurs bien visibles.
Sur cette photo, tu as :
- au centre, gicleur principal
- à sa droite, gicleur de ralenti
- au dessus, le fameux bouchon (la RMT appelle cela à tort "gicleur d'essence" ou "gicleur principal" ) .
Pour avoir la confirmation :
- un gicleur calibré (= un vrai gicleur) a généralement son numéro / sa taille gravé dessus
- un bouchon n'aura pas d'indication de taille
Sur ce fil :
viewtopic.php?f=20&t=85606
Il parle du fameux bouchon :" J'avais aussi inversé le "bouchon" et le gicleur principal sur un carbu"
Mais il se trompe aussi sur la désignation des gicleurs !
sebien
Eh ben écoute , je suis sur le cul !!!
Mille merci a toi
On croit tout savoir ou avoir tout vu ...a tord.....
Très sympa d'avoir pris du temps face a ce problème
Seb
Ok
De rien Seb :D
