porte fusible supplémentaire
zeldolive
Message par zeldolive »
Bonjour a tous,
souhaitant monter plusieurs accessoires sur la moto, je voudrait bien mettre un porte-fusible de ce style afin de faire un montage propre :
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a ... mpos=22|mp
par contre étant une quenelle en Electricité, je veux bien des conseils sur le sujet.
merci a vous
olivier
Deepdivemaster
Re: porte fusible supplémentaire
Message par Deepdivemaster »
Alors Quenelle,
Plusieurs points me viennent à l'esprit.
1- Ou veux tu mettre ce boitier en place ? Il faut un minimum d'espace...
2- La connectique à vis, ça supporte pas trop bien les vibrations. Donc, prévoir des rondelles Grover et du vernis pour bien fixer les vis.
3- Il faut lui prévoir un boitier : On ne laisse pas des points sous tension (même en 12v) accessibles au risque de faire un court-jus finissant en barbecue.
4- En soi, rien d'impossible, mais du boulot à la clef.
5- Et aussi, prévoir le calcul total de charge, parce que trop de charge : pas bon pour la batterie ni pour l'alternateur ou le régulateur de charge...
zeldolive
Deepdivemaster a écrit :Alors Quenelle,
je compte brancher :
poignée chauffante
prise 12v
mon gps tomtom
plus tard des feux additionel
Deepdivemaster
Alors, tu dois trouver la puissance consommée de ces éléments pour pouvoir les sommer. Sur la prise +12, que veux tu brancher ?
zeldolive
Deepdivemaster a écrit :Alors, tu dois trouver la puissance consommée de ces éléments pour pouvoir les sommer. Sur la prise +12, que veux tu brancher ?
téléphone ou autre appareil a recharger
zeldolive
pour l'emplacement, je pensais sous la selle car y'a pas mal de place.
pour le modèle de porte fusible, j'ai donné celui ci comme exemple. après ça peux être un autre.
Deepdivemaster
Sous la selle, c'est possible. ça implique à priori de supprimer le porte fusibles existant, de prolonger les câbles et de monter un bloc unique, en boitier.
zeldolive
Deepdivemaster a écrit :Sous la selle, c'est possible. ça implique à priori de supprimer le porte fusibles existant, de prolonger les câbles et de monter un bloc unique, en boitier.
pas moyen de rajouter ce nouveau porte fusible en plus du premier ?
Deepdivemaster
Si, bien sur. Mais c'est dommage de conserver un porte fusible et d'en ajouter un autre quand tu peux combiner les deux... Surtout avec le nombre de slots disponibles sur le modèle que tu as trouvé. C'est plus pro et abouti.
Message par Laurent343 »
Je vais contredire Deep hé hé hé
Je trouve qu'il est préférable de conserver les fusibles d'origine. A la revente de la moto, une modif élec peut faire fuir les clients.
Je trouve ce boitier de C discount trop grand pour cette utilisation.
Il serait plus simple de mettre un fil monté sur fil directement, pour chaque consommateur.
exemple :
https://www.cdiscount.com/bricolage/ele ... 07132.html
Porte Fusible Lame Enfichable Avec Fil pr Auto Voiture Petit 30A 30amp 10A
