Longueur tige embrayage
Spartiaxe
Message par Spartiaxe »
Salut tout le monde .
Bon j'ai une question . Ma chaîne a cassée et avec elle la tige de poussée d'embrayage. J'aurai aimé connaître sa longueur parce que moi il manque un bout qui a dû resté sur la route.
J'ai réussi à me procurer une de FZR mais je ne suis pas sûr que ça soit la même. Quelqu'un qui pourrait démonter pour mesurer la sienne ou peut être quelqu'un sait.
Merci d'avance
Re: Longueur tige embrayage
Message par Laurent343 »
En cherchant sur :
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto
tu peux déjà avoir la réf de la pièce, et quelles sont les Yamaha compatibles.
Ensuite, ça te permet d'élargir ta recherche, pour la même pièce d'occasion (plutôt facile à trouver à bas prix, et à envoyer en "colis-lettre" ) .
A partir de la réf de la pièce :
Tu peux chercher la lg de cette tige, sur un produit neuf (e-bay ou autre).
Attention, il y a une bille qui s'empile avec cette tige (chercher une vue éclatée sur https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto ) .
Autre solution : si tu montes ta tige, tu verras bien si la palonnier d'embrayage (en extrémité de câble) a une position analogue à l'ancienne. Si oui, la nouvelle tige a la bonne lg.
Le système de réglage te permet de rattraper une PETITE différence de longueur.
Très probable que le joint spy (côté G du carter moteur) correspondant soit mort.
Spartiaxe
Merci niveau recherche j'ai rien trouvé de plus .
J'ai récupérer la tige venant d'un FZR je sais que le modèle 95 et 94 se sont les même que sur nos FZS par contre je ne sais pas l'année du modèle sur laquelle la tige a été récupérée.
Je l'ai placée dans l'orifice , la bille au fond est toujours en place . Le joint spy est mort j'ai fait une soudure à froid sur l'entrée de l'orifice car sétait un peu défoncé.
Par contre j'aimerai bien savoir comment faire le petit réglage car je ne sais pas comment le faire. Je suis sûrement débile parce que je ne trouve pas d'écrou. Ça a pu sauté dans la casse ?
En plaçant la tige et en fermant le carter j'ai essayé le levier d'embrayage , la première fois il y avait un peu de résistance mais après plus rien.
Pour que la tige revienne il faut absolument avoir le plein d'huile ?
Quelqu’un aurait une photo de l'intérieur du carter pour moi vérifier si tout est encore présent ?
Cherche un tuto sur le réglage de la commande d'embrayage au niveau du carter de pignon de chaîne (je ne pense pas aux réglages sur le câble / gaine, à faire en dernier ; je pense au mécanisme situé à G de l'arbre primaire de boîte , à côté du pignon de chaîne).
L'huile moteur n'est pas nécessaire pour que ce système fonctionne.
650 SV et 600 FZS fonctionnent sur le même principe.
Alors j'ai trouvé ça :
https://www.binano.fr/viewtopic.php?t=62074
[tuto] réglage de la tige de poussée de l'embrayage
