recherche fixation sabot moteur
Fazer1763
Message par Fazer1763 »
Salut les amis.
je souhaite réinstaller mon sabot moteur, seul problème, c'est que j'ai perdu les pièces d'attaches avant du sabot. (j'ai bien les boucles à l'arrière).
Auriez-vous ces fixations ou alors les mesures afin d'en refaire?
Je n'arrive pas a mettre une photo de mon sabot moteur mais c'etait le Yam, ( si mes souvenirs sont bons)
Fazer1763
Re: recherche fixation sabot moteur
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... eV-D&ifg=1
c'est la photo que je n'arrive pas a telecherger
c'est une vraie demande les gars. j'en appelle a la solidarité.
Message par Laurent343 »
Bjr
Désolé, j'ai pas d'info.
Si tu es bricoleur :
Tu peux découper / tordre / percer un simple plat en alu.
Ajoute de la visserie inox.
Tout cela résiste à la corrosion.
Fazer1763
Laurent343 a écrit :
18 mars 2020, 18:21
Bjr
C'est probablement ce que je vais finir par faire si je ne trouve pas.
Ok
Tu peux aussi chercher sur le net des photos du sabot / des fixations, pour t'en inspirer.
Jeromia
Message par Jeromia »
Tiens je t'ai fait quelques photos de mon montage si sa peut t'aider. Les vis qui tiennent les pattes sont serrées tres fort voir peut être freinées et j'ai pas trop envie de tout démonter pour mesurer. Donc les photos te seront peut être utiles ?
J'espère que les images vont s'afficher.
Fazer1763
Merci pour ces photos qui vons m'aider à bricoler une fixation sérieuse...
c'est cool
juste une précision, il y a du silent bloc ou juste un joint caoutchouc???
encore merci
A bientôt
Modifié en dernier par Fazer1763 le 07 avr. 2020, 20:08, modifié 1 fois.
Jeromia
En fait, ca se rapproche plus d'un silent bloc de faible epaisseur que de 2 rondelles caoutchouc, car le passage de la vis est également protegé par du caoutchouc. Lorsque tu retires la vis, l'entretoise en caoutchouc reste en place dans le trou du sabot.
Fazer1763
Jeromia a écrit :
07 avr. 2020, 18:47
ok je comprends. c'est pas gagné mon affaire
