pièce inconnue rampe carbu
GO59
Message par GO59 »
Suite à la dépose/repose de ma rampe de carburateur, j'ai trouvé la pièce suivante qui trainait au sol. Je ne l'avais pas vue lors du démontage, je pense qu'elle est tombée lors de la dépose de la rampe ou des différents caches.
Il s'agit d'une entretoise de 10mm de long, 5mm diamètre intérieur.
Savez vous d'où elle sort ?
Re: pièce inconnue rampe carbu
Message par Laurent343 »
Bjr,
Chaque chapeau de carbu est fixé par 2 vis.
4 * 2 = 8 vis
Sur les 8 vis, une est différente : elle sert à la butée de gaine de starter (sur carbu 1).
Cette vis doit être montée avec cette entretoise. Sinon, ça écrase le chapeau en plastique (fragile ! ). L'entretoise est donc "noyé" dans le plastique.
Modifié en dernier par Laurent343 le 25 juin 2020, 08:41, modifié 1 fois.
GO59
Message par GO59 »
merci pour la réponse, j'ai du mal à visualiser là mais je vais regarder ça de plus près
De rien Go,
Sur cette annonce :
https://www.bike-eco.fr/49859-rampe-de- ... moto-casse
la photo vue de haut,
carbu N°1,
la vis avant droite est bien différente des autres.
Rectification :
chaque chapeau est fixé par deux vis et non 4.
GO59
Message par GO59 »
en effet on voit bien sur cette photo.
Ce qui m'étonne c'est que j'ai trouvé l'entretoise au pied de la moto, donc pas dans la pièce où j'ai touché à la rampe, et qu'en plus je n'ai pas démonté ces caches :lol:
Je regarderai ça la prochaine fois que je pourrai la bricoler
Bjr,
GO,
Alors c'est le genre de pièces qui sert d'entretoise, par exemple pour une fixation avec caoutchouc / silent-bloc (pour éviter qu'il soit écrasé).
On en trouve par exemple sur les fixations de phares / feu AR : fixations avec silent-blocs pour éviter les vibrations.
GO59
Message par GO59 »
Après vérification ce n'est pas l'entretoise de la fixation du câble de starter, elle est trop longue de 2mm. Il n'y a pas non plus d'entretoise là au passage, mais ce n'est pas ma faute.
Cette pièce reste donc inconnue jusqu'à nouvel ordre :-?
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Les motos japonaises sont comme les postes de radio japonais : après remontage, y'a toujours une vis, une cale, un machin en plus...
Non, c'est pas vrai en fait !
V ! :D
