Info sur changement joint spi fourche
Tigro29
Message par Tigro29 »
Salut à tous je recherche quelques info pour le remplacement des joints spi de fourche et si il faut des outil particulier.
Yannick93
Re: Info sur changement joint spi fourche
Message par Yannick93 »
Salut, moi c'est Yannick, je suis nouveau ici et j'ai ma fazer 98 depuis peu. Je la retape tranquillement depuis quelques temps et je suis novice. J'ai dû changer les deux tubes de fourcheil y a quelques semaines, joints spy aussi... Ne sachant pas faire et sans les moyens d'aller au garage, j'ai regardé les tutos sur youtube, y'en a un ou deux sur la fazer... J'ai réussi à tout faire grâce à ça. Sinon, non, pas besoin d'outils spécifiques, une clé à choc pour dévisser les BTR, une clé dynamométrique quand même pour les serrages des tés et BTR, la vidéo sur le lien suivant explique bien les pièges à éviter.
https://www.youtube.com/watch?v=81z2NRfXtOs...
Bon courage.
Message par Laurent343 »
Hello,
Lire ce tuto pour 600 FZS ( et pas pour FZ6)
http://www.fazermen.com/user/info/fi ... ourche.pdf
Modifié en dernier par Laurent343 le 09 juin 2022, 21:15, modifié 1 fois.
Tigro29
Merci pour les infos il n y a plus qu à commander les pieces👍
dominique63
Message par dominique63 »
le tuto mis par laurent 343 et très bien
ou bien certaine vidéo sur internet son pas mal moi j'ai fait avec une vidéo un motard qui en pots quelques une pas besoins d'outils spéciale que du courage c'est très plaisant a faire bon courage si tu a des info sur le tendeur de chaine de distri je suis preneur bonne route
