sabot & ecopes : entretoises ??!
rodolphedj
Message par rodolphedj »
salut,
je vais monter un sabot cup & des ecopes sur ma fazer. cependant j'entends parlé d'entretoises.... ?!!! qu'est que c'est ?
j'ai acheté d'occaz les pieces, donc j'ai pas de kit entretoises....
on peut m'expliquer ce que c'est ? et si c'est vraiment necessaire ?
et encore où en trouver le - cher possible ...
:cry3:
Rodolphe de Franconville (95)
<a href="/fazermen/phpBB2/album_personal.php?user_id=756">Ma Galerie Perso</a>
zickers
Message par zickers »
euh... pour les écopes, il n'a rien besoin... à ma connaissance puisque tu les fixent avec les vis d'origines...
Pour le sabot... à voir si tu as des roulettes de protection ou pas. Mais même le sabot seul, il n'y a pas d'entretoises... il te faut juste les pates et vis de fixations...
Les entretoises s'adressent plutôt aux pots...
A confirmer mes dires tout de même...
Image Image
friskey.en.short
Message par friskey.en.short »
je dirais pareil
si tu n'abandonnes pas elvis,
elvis ne t'abandonnera pas ;)
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Pot et entretoise.
Message par Lps »
J'avais des entretoises pour décaler le repose pied passager droit avec un pot en position haute. C'est tout lps_danse
lps_paix
FZSment, Ludo
rodolphedj
merci !! :sm114:
n.b : effectivement j'ai des roulettes avec le sabot
zickers
rodolphedj a écrit :merci !! :sm114:
Bah alors pense à mettre un joint (type plomberie, ou en silicone) entre ton sabot et tes roulettes.... ca limite les frottements et surtout les vibrations ki auront tendance à fissurer ton sabot...
Image Image
jean
Message par jean »
Le joint est une bonne chose mais insuffisant,il faut que tu mettes une entretoise (un empilement de rondelles faisant cet office) pour eviter que le serrage de la roulette ne vienne "pincer" ton sabot entre la roulette et le support metallique.
Donc une entretoise plus des rondelles (sanitaires grandes surfaces) et normalement pas de casse ;)
rodolphedj
mais qu'est ce tu appelles une entretoise ?
et ou puis je en trouver ?
merci d'avance.
jean
Message par jean »
rodolphedj a écrit :mais qu'est ce tu appelles une entretoise ?
merci d'avance.
Une entretoise c'est dans ce cas une piéce métallique (ou autre) qui ecarte ta roulette du support,de facon à ne pas coincer ton sabot entre la roulette et le bloc métallique .
Pour ma part j'ai mis une succession de rondelles sur le boulon qui tient la roulette (entre la roulette et le le bloc support)
Je suis clair là?
zickers
merci d'avance.
rayon plomberie dans ton bon supermarché.... ;)
Image Image
Verrouillé
