Pompe a carburant
jannick
Pompe a carburant
Message par jannick »
Bonsoir,qui d'entre vous a changé sa pompe a carburant et pas quoi l'avez vous remplacer ?
jlb52
Re: Pompe a carburant
Message par jlb52 »
jannick a écrit :
03 oct. 2025, 21:56
Bonjour
Quel est son défaut ?
Sur un autre modèle, j'ai eu un défaut de pompe, le moteur électrique. Vu le prix de l'ensemble, je n'avais changé que le moteur qui ne valait pas grand chose en achat sur le net.
FZ8
[url=http://elic52.free.fr/ttr/tt250r_96/index.htm] TT250R [/url]
jannick
à 2 reprises elle a cessée de fonctionner, suffit d'un petit coup dessus et elle repart a fonctionner
zorglube
Message par zorglube »
Faut contact, ou gripé..
jlb52
Message par jlb52 »
jannick a écrit :
04 oct. 2025, 11:17
Attendre le prochain soucis et quand elle ne fonctionne plus, voir si elle est alimentée. Si le 12V arrive, voir s'il va jusqu'au moteur et si oui et qu'il ne tourne pas => à changer. (la tape sur le moteur le redémarre)
Si pas de 12V, ca vient d'avant l'endroit de la mesure et là, il faut remonter dans le circuit.
FZ8
Patrick1000
Message par Patrick1000 »
Bonjour ,
je viens de la faire .
un pompe neuve avec son filtre coute moins de 30 e sur le net .
Bien verifier les connectiques à l’intérieur du réservoir ( elles etaient un peu oxydées sur la mienne ce qui faisait des faux contacts)
pense à prendre un joint neuf .
n’hésite pas à revenir vers moi en cas de soucis (c'est encore frais )
jannick
Patrick1000 a écrit :
05 oct. 2025, 09:55
Bonjour ,
Je comprend pas le passage du réservoir ?
jannick
jannick a écrit :
05 oct. 2025, 11:41
05 oct. 2025, 09:55
Bonjour ,
Peu tu m'expliquer svp
jannick
C'est du caca de mouette ce groupe ishhhhhhh
boubi
Message par boubi »
jannick a écrit :
18 oct. 2025, 10:57
Il ne faut pas y venir, dans ce cas..................
