Problème d’ABS
ncdgtl
Problème d’ABS
Hello la compagnie,
Petit soucis avec ma FZ1 fraichement achetée.
J'ai découvert avec stupeur et heureusement aucun risque que mon ABS ne fonctionne pas. La moto est de janvier 2013 et cumule moins de 11000km.
Le voyant d'ABS s'allume normalement pendant deux secondes au démarrage puis s'éteint.
Il s'est mis à clignoter lentement en roulant à un moment mais cela s'est arrêté au redémarrage.
A l'arrière cela semble fonctionner timidement, je n'ai pas vérifié à bonne allure et mes pneus, bien que non usés, sont vieux (2019), je vais les remplacer.
A l'avant pas du tout d'ABS, la roue se bloque au freinage.
J'ai testé la résistance des capteurs, même valeur à l'avant et l'arrière (800 ohms)
Auriez vous déjà rencontré cela ? Qui pourrait m'aider ?
Merci de votre aide,
Nico
Nico
- zorglube
- Site Admin
ncdgtl
- zorglube
- Site Admin
Re: Problème d’ABS
Unité hydraulique d'après ce que tu dis, mais fais plus confiance à un garagiste qu'à moi.
ncdgtl
Re: Problème d’ABS
Bonjour à tous.
Personne ne passe par ici avec un retour d’expérience ?
- zorglube
- Site Admin
- Tenebral
Re: Problème d’ABS
Hello, si c'est ta centrale qui déconne, il y a beaucoup moins cher que de la remplacer (2500€) en neuf.
Moi c'est pas qu'elle ne fonctionnait plus mais elle était grippée et plus de retour de liquide de frein ce qui fait qu'au bout de 5 km mon étrier était bloqué.
Je l'ai envoyée en réparation aux Pays bas, ca m'a couté 390€ frais de port envoie et retour inclus et depuis, elle roule impecc !
Maintenant il faut vérifier si tes durites sont ok avant.
https://www.fazermen.com/forum/viewtopi ... 34&t=90415
Si jamais ca peut aider, je te donnerai les info de la société.
- zorglube
- Site Admin
Re: Problème d’ABS
J'avais plus de souvenir de ton aventure Tenebral, c'est top que tu ai peu t'en sortir !
N'hésite pas à poster les coordonnées de la boite qui t'a fait ton reconditionnement de centrale.
- Tenebral
Re: Problème d’ABS
Je l'ai envoyée a cette société : https://absstuurapparaten.nl/fr
Utilisation très simple.
Il faut créer un dossier, une fois créé on peut profiter du service de prise en charge par un transporteur, c'est ce que j'ai fais (tu reçois une étiquette d'envoi).
Une fois parti, 3-4 jours après j'ai reçu un mail pour me dire que c'était réparé, avec la communication pour régler le paiement, une fois payé ils renvoie la centrale.
De porte à porte ca a duré 1 semaine et 1 jours pour 390€ avec les frais de port.
Voili voilou si ca peut servir ;-)
- zorglube
- Site Admin
