Changement embrayage
ARNODU66
Message par ARNODU66 »
Ma faz me faisait des montées de régime très rapide quand j'ouvrais les gaz passé 7000 tours
Je commande donc un kit complet embrayage : disques lisses, disques crantés, ressorts et ressorts
Je remonte le tout et malheur.... L'impression que l'embrayage reste constamment en charge. Pourtant je vois le bloc bouger quand je débraye.
J'ai réglé la garde à la poignée mais rien n'y fait
Cela peut il venir d'un serrage trop fort des ressorts ???
Je ne sais pas d'où cela peut venir... Une idée ? Mauvais remontage ??
Arnaud
zorglube
Re: Changement embrayage
Message par zorglube »
Je ne peux pas t'aider... Sorry.
ARNODU66
Pas grave, merci quand meme
crop54
Message par crop54 »
Vérifier le montage et sens des disques garnis et lisses. As tu le manuel d'atelier?
Alf
Message par Alf »
Question, suite à du déjà vu avec quelqu'un qui faisait des tests statiques (moteur non tournant) :
Tu as bien remis de l'huile ?
Bonne journée
