voici mes impression a travère un ti CR bien sympa
voici la chaine avant beurk c'est bien cra cra :sm118:
beurk
beurk beurk
beurk beurk beurk
voila le chaine est bien degeux donc je commence par monter le kettenmax
sur la chaine ce qui est assez simple et notamant pour le bloquer
le voici en place
voila comment qu'il est bloqué en translation
plus en detail j'y ai mis une vis pour bloquer les deux "truc" livré
mise en place de la tuyautrie
voila donc le nettoyage peus commencer
je vaporise donc avec du petrole tout en faisant tourner la roue
mais c'est quand meme degeux car le petrole coule du dessus la ou la chaine frotte sur le patin en plastique
ca viens peut etre de moi qui vaporisais de trop :coco17:
en tout cas ca a l'air de fair sont boulot
voila apres le nettoyage je prefere demonter le kettenmax affin de le nettoyer avant de l'utiliser pour le graissage
voici donc la chaine apres nettoyage sur la qu'elle j'ai passé un cous de chiffons pour enlever l'exedent de petrole qui coule partout
il faut avouer qu"elle est bien propre quand meme
l'avantage du kettenmax c'est qu'elle est comme ca sur ces 4 faces
je passe maintenent a la phase graissage
donc nettoyage du kettenmax dans de l'eau savonneuse
puis remontage sur la chaine comme au debut
voici le resulta
chaine graissé
et bien voila une belle chaine toute neuve et lubrifié sur ces 4 faces
j'espère seulement qu'il y a bien assez de graisse
en conclusion je dirais que la mise en oeuvre est quand meme assez degeux car ca fous du petrole partout pendent le nettoyage
a moin que c'est moi qui en a mis trop donc a voir pour la suite
sinon ca nettoi plutot bien vus la la gueule de la chaine apres
ci vous avez des question je suis dispos
et voila le meilleur pour la fin
je vous presente la belle qui a participé a l'aventure KETTENMAX
n'est pas la plus belle
elle merite bien quand meme une belle chaine toute neuve et bien graissé
ps:j'en ai profiter pour la laver apres
:wrazz:
comme promis voici des photos du kettenmax
tout d'abor la boite
et derriere la boite avec le mode d'emploi (pour les :zinzin1: )
et la taille de la boite pour ceux qui compte le mettre sous la selle pour rentrer
voila pour la boite
maintenent la bette en detail apres une utilisation
avec les brosses demontable demontées
et les brosses en detail
et voila
d'autre question :coco17:
a votre service
:wrazz:
:wrazz:
