pression pneu pilot power
siger
Message par siger »
je suis possesseur d"une 1000 fazer équipée de pilot power , et j'aimerai connaitre la pression pneu qui convient le mieux
merci d'avance
nicco
Message par nicco »
je pense que tu peux respecter les indication du manuel
2.5 bar à l'av
2.7 bar à l'ar
en solo
charge et/ou rapide
2.5 av 2.9 ar
sur route bien sur
sur circuit c'est autre chose
bonne route
zickers
Message par zickers »
qqes la marque de pneu, si tu respectes la taille de la monte tu respectes les donnée yam... cf le manuel du proprio. ;)
Image Image
thierry71
Message par thierry71 »
je viens de mettre des pilots power et le mécano ma m'a mis 2.5 av et 2.9 ar
pocesseur d'une FAZER 1000 2004.
neutron
Message par neutron »
avec 2.9 à l'arrière en temps normal, tu useras moins ta bande de roulement (enfin, moins large)
par contre, le confort... :-?
thierry71
oui mais est-ce que avec 2.9 kg à l'ar tu as autant de grip qu'avec 2.7 ?
neutron
si tu roules en ligne droite: OUI
si tu roules en virages: je dirais "ça dépend"
le pneu sera un peu moins plat et aura tendance à moins se déformer dans les virages... ce qui signifierait une baisse légère du grip...
mais c'est à vérifier.
Par ex, si tu fais de la piste, pour avoir le meilleur grip, il faut sous-gonfler ses pneus, par contre tu l'useras 10 fois plus vite qu'à une pression supérieure.
Sinon, avec 2.9kg dans le pneu, tu vas avoir un peu moins (c'est faible) de surface au sol qu'avec une pression de 2.5kg, mais avec un pneu aussi collant que le Pilot Power, je ne sais pas si tu vas sentir une réelle différence.
Mon conseil: fais l'essai (prudemment bien entendu :))
thierry71
ok merci
FASTJP
Message par FASTJP »
zickers a écrit :qqes la marque de pneu, si tu respectes la taille de la monte tu respectes les donnée yam... cf le manuel du proprio. ;)
+1
FAZ 31
Message par FAZ 31 »
+1
+2
Image..Image.. Image..Image[img]<a%20href="http://img313.imageshack.us/my.php?image=img3771108718qk.jpg"%20target="_blank">[img]http://img313.imageshack.us/img313/405/img3771108715ou.th.jpg[/img]
