Petite question sur la vidange
- ThReM
Bonsoir à tous !
Demain je vais faire une vidange sur ma bécane et c'est la première.
J'ai regardé les quantités d'huile dans le manuel d'atelier et y'a un truc que je pige pas.
Y'a ecrit quantité d'huile totale : 3.5L
Quantité d'huile avec changement du filtre (ce que je vais faire) : 2.7L
Alors il faut en mettre combien après la vidange ??
3.5 ou 2.7L ???
Si c'est 2.7, ça veut dire qu'il reste 0.8L qui ne sont pas vidé à la vidange ?
Merci pour vos eclaircissements !
3.5 ou 2.7L ???
ThReM, piéton ...
network
Voila t'as tout compris y a 3.5 l au total mais si tu vidange avec le filtre tu ne rajoute que 2.7 et 2.1 si tu fais sans le filtre.
Et le reste bah il reste dans le moteur (je pense).
Avant la vidange le mieux c'est de faire tourner le moteur un tit peu pour que ca coule plus mieux.
et le must du must c'est de te servir de ta moto la journée normale et le soir tu fais la vidange et tu laisse couler toute la nuit et tu refais le plein le lendemain comme ca ca sera bien vider.
Sinon pense a changer le tit join du bouchon de vidange, je me rappele pas du diametre dsl.
<center>Le rois de la gamelle c'est moi LOL, je deconne et j'espere pas VVVV
Bah non je deconne plus mais faut pas que ca continue
</center>
</center>
network
0an
0an
Vidange d’huile périodique2,5 L
Avec remplacement du filtre à huile 2,7 L
Quantité totale 3,5 L
http://dafunkt.free.fr/fazer/rtech/part1.htm page 16
- ThReM
0an a écrit :Vidange d’huile périodique2,5 L
Exact Oan, c'est bien ce que j'ai mis dans mon post :wrazz:
Mais la quantité sans filtre on s'en tape, c'est de la radinerie une vidange sans filtre
Pour le bouchon c'est clé de vidange avec un trou carré ou un écrou ??
(j'vais aller voir avant d'aller acheter mon filtre tout à l'heure).
ThReM, piéton ...
0an
0an
