Blocage frein arrière
redfoot
Message par redfoot »
Ma Faz à 45000 km et en ce moment j'ai un petit problème de frein arrière. Déjà je trouve qu'il n'est pas efficace en temps normal, mais maintenant à l'arrêt, quand je freine j'ai l'impression que les plaquette estent bloquées au disque et j'ai du mal à bouger la moto en étant au point mort.
C'est arrivé à quelqu'un ? et quelqu'un aurait il un conseil?
@+ et merci
Fazer 600 - 2000 Café Racer "Manx Spirit" http://motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=75109
"Le roseau plie, mais ne cède... qu'en cas de pépin"
Re: Blocage frein arrière
Message par phil »
redfoot a écrit :Salut,
@+ et merci
Démontes tes étriers et vérifies que les pistons reviennent bien en place ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
ANACONDA
Message par ANACONDA »
2 solutions:
la premiere:
verifie, en demontant ton etrier de freins, si il n'y a pas un p'tit caillou par exemple, qui bloqué entre la plaquette et le corps de l'etrier empeche ta plaquette de reculé avec les piston.
(sa mets arrivé une fois!)
la deuxieme:
tes piston ne rentre pas bien dans l'etrier, ils ont tendance a se "grippé" avec la merde qui se colle dessus.
donc a nettoyé, et repoussé les piston dans le fond pour les decoincé!
hervé
Message par hervé »
J'ai un peu cette impression parfois (34000km)
question: on démonte les étriers avec les outils du clampinb moyen que je suis?
où c'est mieux de demander la panoplie Facom pour Noël (damned, passé)
______________________________________
...,il vaut mieux s'enfoncer dans la nuit
qu'un clou dans la fesse droite,... (Pierre Dac, Pensées, P54)
Feu de ZeuS s'y semble
qui FAZER 600 (bleue)
gillesbert
Message par gillesbert »
Pas la peine d'avoir la panoplie compléte !
Juste qques clefs judicieusement choisies...... :D
Mais il est vrai qu'il vaut mieux un bon outil pour démonter les étriers (comme tout d'ailleurs) afin d'éviter d'arrondir les écrous.
Mais c'est à la portée de n'importe quel débutant : j'y suis bien arrivé ! :cool:
Draven
hop
Message par Draven »
Normalement t'a juste a sortir les 2 vis Hervé. Après tu abaisse l'étrier pour le sortir de sur le disque, et tu vire les p'tites vis avec une BTR pour pouvoir sortir les plaquettes.
Ensuite beh p'tit coup de WD40 a l'intérieur ( mais faut pas en mettre sur le disque ou les plaquettes ) tu nettoie le tout, tu nettoi aussi le cul des plaquettes.
Et tu remonte le tout dans le sens inverse du démontage :lol:
redfoot
merci je vais tester ca et je donne rapidement ma réponse
Oozy
Message par Oozy »
ton disque ne serait il pas mort ?
redfoot
J'ai trouver le temps d'y jetter un coup d'oeil.
j'ai eu un mal fou à faire revenir les pistons en place. Je pense que mon problème vient de là. Les pistons sont grippés. En plus une fois remontés (et même avant) les pistons ne sont pas sortis de manière égale. J'ai mis plein de dégrippant mais sans succés. Jer vais demander à mon cons d'y jetter un coup d'oeil.
Merci à tous pour vos conseils.
