info sur faz1
jib
info sur faz1
salut a tous
Dans le Moto journal CONSO N°7 de fevrier mars
il y a un article interessant sur le faz1
essaie effectue sur 63000 kms avec demontage et mesure d'usure
conclusion le faz1 c'est du beton
bonne route a tous
JIB :wrazz:
bonne route a tous
JIB :wrazz:
- papy fazer
jib
exat pour R1
l essayeur explique avoir fait 50000kms avec un R1 l avoir demonte RAS puis est reparti jusqu a 100000 kms redemonte verifie l usure RAS
et a simplement affirme ''Les R1 sont eternelles"
alors imagines sur un faz1 avec un moteur moin posse
JIB :wrazz:
JIB :wrazz:
jean
Re: exat pour R1
jib a écrit :l essayeur explique avoir fait 50000kms avec un R1 l avoir demonte RAS puis est reparti jusqu a 100000 kms redemonte verifie l usure RAS
JIB :wrazz:
qu'il y ait une usure "normale" je veux bien ,mais pas d'usure du tout au bout de 100.000kms là je tique ou alors Yam a créé le moteur inusable et ama c'est un peu comme le moteur à eau ,une chimére
full-nours
jib
moteur faz1
ok les gars lorsque je dis Rien A Signaler donc RAS cela veut dire a la limite des tolerances de fabrication
ex:pour le faz1,a 50000 kms,pistons comme neuf Bel aspect Axes des pistons,segments et jeux a la coupe corrects sur les 4 pistons
JIB :wrazz:
JIB :wrazz:
- Oligo
Juste pour préciser tes constatations sur l'article,
le moteur de la Faz1000 a un guide de soupape presque à la limite d'usure et un roulement de roue arrière changé
Je ne comprends pas, pour l'amortisseur arrière, s'il a été changé (37800km)
a cause de son usure ou simplement contre un öhlins pour la piste.
En tot cas, la FAZ à 60000 peut encore aller loin. De la balle
Lps
- FazerMap Master
Clair
gérard a écrit :Le Faz1 c'est LA machine à voyager qui dure mais qui dure !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+1
PS : J'adore cet avatar :
:arrow: WebMaster <A HREF="http://www.FazerCarte.tk">FazerCarte</a> -
- Un sognu pè campà
lps_paix
FZSment, Ludo
- Un sognu pè campà
lps_paix
FZSment, Ludo
