bougie
julien_55
bougie
Message par julien_55 »
salut amis motards mon fazer va avoir 10000 kms j'ai l'intention de changer mes bougies pouvez-vous me donner les references de bougies et la marque bien sur je veux le top des bougies meme si elles sont plus cheres je prefere merci d'avance :sm217:
Aurore
Message par Aurore »
ordinairement on met des NGK 8CR, un truc comme ca.
Yama-moto
Message par Yama-moto »
NGK, c'est une marque qui a fait ses preuves, tu peux être confiant :teuteul:
Partir! c'est bruler un pneu.... ;-)
Julien Bxl
Message par Julien Bxl »
question un peu bête mais je la pose quand meme :powa
j'ai la FZ6 => moteur de R6, en bref est-ce que je peux comparer les bougies d'origine avec celles de la R6 et adapter, mettre un modèle intermédiaire, voire un modèle adapté au R6 si je décide un jour de faire du circuit => quid ? je me questionne sur le sujet...
Image FZ6-S bleue la plus belle (bien qu'un peu de noir ... lol ) et la plus rapide ! ma moto en bref
Alf
Message par Alf »
Julien Bxl a écrit :question un peu bête mais je la pose quand meme :powa
Désolé de t'annoncer que le FZ6 a un moteur aussi proche de celui du R6 que le 600 Fazer en avait un du 600 YZF, la base est "similaire" par contre les diagrammes par exemple n'ont rien a voir, d'ailleurs le FZ6 doit avoir les mêmes AAC que le 600 Fazer.
Bonne journée
FASTJP
Message par FASTJP »
Aurore a écrit :ordinairement on met des NGK 8CR, un truc comme ca.
NGK CR8EA pour usage courant, et CR9EA pour usage "piste" ou températures trés chaudes................ :lol:
je déconseille les "N D", qui ont tendance à faire des claquages en cas de surchauffe. j'ai d'ailleur remplacé les ND sur mon R1 par des NGK CR9EA.
(les CR9EA étant celles qui ont l'indice thermique adéquat pour cette moto, si je faisait de la piste je choisirai des + froides: CR10EA)
voilou 8)
Julien Bxl
pour répondre des différences des moteurs FZ6 et R6, "la FZ6 Fazer conserve les mêmes pistons forgés, la même forme des chambres de combustion, le même vilebrequin, les mêmes soupapes et la même course et alésage que ceux de la R6. Les seules différences significatives sont des arbres à cames coulés de nouvelle conception utilisant les mêmes profils que la Fazer actuelle, des ressorts de soupapes d'admission différents, des conduits d'admission de nouvelle forme spécialement développés pour optimiser la souplesse du moteur. " , la boite de vitesse quand à elle voit sa deuxième vitesse modifiée, ceci expliquerait peut etre le fait qu'elle "passe" différemment des autres vitesses, un peu plus rugueuse... (voir post sur le sujet)
c'esr vrai qu'elle est coupleuse pour un 600 :lol: , elle a surtout un bon frein moteur :shock:
Alf
Message par Alf »
Des AAC différents de la R6, un système d'injection différents de la R6, une cartographie spécifique... Voila ce qui fait que l'écart R6/FZ6 est aussi conséquent que celui du FZS600/YZF600.
C'est remarquable comment commercialement le FZ6 et le R6 sont pourtant "similaires" :D
Bonne journée
