Un pote a une probleme electrique sur r1 2002 en version full.
Une enorme connerie mais ca arrive...
Sa batterie etant H-S je lui est pretee ma batterie de 1000 fazer juste pour la faire tournée qq minutes.
mais voila les connexions + et - sont inversée sur la batterie et la connerie a été de connecter sans trop faire attention.
du coup positif batterie sur faisceau negatif et fil de masse full et vis versa
on a tourné autour et verifier les fusibles les 2 amperes aux connexions + nickel
la boite a fusible dans la tete de fourche tous nickels
le 50A pres de la batterie je sais pas car c'rest une sorte de double cosse monobloc donc ?????????
Ca vous ai deja arrivé ce genre de chose avec un faz?
vous avez une idée?
merci a toi babloc
c'est resolu c'etait juste le fusible 50A du demarreur
du reste je l'ai pas trouve celui sur le faz 1000...
mais bon c'est nickel maintenant
