Ya t il un gros risque lors d'un manif par ex à faire péter un coup le pot d'origine à l'aide du coupe circuit... J'ai dit péter (5-6000 tours pas exploser à 12000!!!)
Merci!
Pour ceux qui connaissent pas :
Maintien des gaz à un régime (5000 par ex)
Coupe circuit et là tu peux même redonner un coup de gaz
Remise en route en réenclenchant le coupe circuit (pas trop tard sinon tout est coupé), en maintenant les gaz
et BOUMMMM
Il faut que le pot soit chaud car en fait ce sont des gaz non brules qui explosent dans le pot (comme en Rallye)
A EVITER DEVANT UN PELOTON DE MIB
Risque?
- fcsmenforce
Risque?
Personnel Peugeot vends
*307 XSI grise 2.0l 138 cv 3.500kms, 6 mois, 17200 Euros
- Bidoune
- Fazermen
Yo FCS,
T'aurais du venir au Mans
Tous les spécialistes du rupteur se rejoignent là-bas et donnent des concerts toutes les nuits
Bon y en a un qu'a même réussi à fiare sortir la laine du pot... Les bouts étaient éjectés du pot à chque Boum (le pire c ke ça tombait sur les tentes et ça le faisit rire !)
Je crois ke les bécanes c pas fait pour ça, et moi ça me fait mal au ventre de voir des mecs faire des ruptures ou des burn avec leur bécane !
Comme tu dis ça fait exploser des gaz non brûlés dans le silencieux... 9a peut pas être bon !
v
Denis
Vieux motard ke jamais...
FZA Member !
Denis
FZA Member !
JCS
Bon quand tu fais ça, ça engendre une combustion des gaz dans l'échappement.
La combustion rapide dans un espace restreint ça fait une explosion comme tu as pus le remarquer.
l'explosion se passe dans tout le pot, et tout ce que tu perçois c'est l'explosion a la sortie, mais imagine ce que ça peut faire de l'autre coté du pot, du coté des soupapes.......
Bah c'est simple, ça les repoussent, l'explosion se propage alors dans le cylindre.
Tu peux maintenant imaginer ce qu'une explosion dans le cylindre à un mauvais moment du cycle peut faire (lors de la remontée du piston, c'est un effort qui n'est pas très normal pour un moteur) et ce qui peut arriver si l'explosion fait ouvrir les soupapes lorsque un piston est au point mort haut (ça risque de toucher).
Y'a peut de risque mais ils existent!!!
As you want!!!!
As you want!!!!
600 03'
