petite question, l'alfano cadet fonctionne t'il sur le carole et est -il adaptable sur un 2 roues. je sais qu'il s'agit d'un chrono kart mais je ne sais pas si il fonctionne sur un 2 roue. Merci.
alfano cadet au carole.
superchinois
Le Fazermen en Kawa
babloc
A priori tout les chrono embarqué qu'il soient de Kart ou de moto fonctionne.
Le système est basé sur le même principe.
Le seul pb peux venir de la longueur de ton cable au bout duquel il y a ton capteur. Ceux de Kart sont très court.
A Carole, deux habitué m'ont dis que le capteur doit être à moins de 16cm du sol.
En éspérant que ton cable soit assez long.
Salut
Salut
superchinois
merci, sa m'evitera de dépenser des milles et des cents pour un alfano pro ou fun alors que seul le chrono me suffit, jvais voir pour ce qui est de la longueur du cable, de toute manière jpourrais me débrouiller pour le ralonger, un cable de capteur c'est 2 fils qui se batte en duel à tout casser. merci bien je vais de ce pas en commander 1.
Le Fazermen en Kawa
babloc
Plutôt que de couper ton cable, je crois que les connecteur sont surmoulé, tu peux en commander un sur http://www.chrono-sport.fr.
Le câble de 1m60 est à 22€ et 30€ le cable d'1m60+cable sabot.
A ce prix là ce serait dommage de mettre des dominos. non ?
A+
A+
superchinois
