Fumée blanche sous la selle au démarage!!!
fafoune1000
Salut!!
Ca fait plusieurs foid qu'au démarage, dès que j'appui sur le démareur, un clac se produit et de la fumée blanche sort de sous la selle...
Je ne vois pas vraiment d'où ça vient, quand j'ouvre la selle, ya de la fumée c'est tout ce que je vois...
Quelqu'un c'est ce qu'il se passe et surtout si c'est grave?????
- jerryboy
- classificateur de smileys
Oui (A MON AVIs) c'est pas bon du tout ton truc.
Il n'y aurait pas un court circuit quelque part ? Un fil qui brule ?
Je serais toi, j'éviterai de rouler comme ca !
J'ai pensé dans un premier temps au régulateur redresseur, comme ca me l'a fait une fois sur une moto. Meme symptome, des clac clac clac, et les fils electriques qui commencaient à cramer et a bruler.
Mais sur le fazer il me semble qu'il se trouve sous la tete de fourche,
donc à vérifier mais ca doit pas etre ca.
Y'a un mécano dans la salle ?
Ne fais pas aux autres, ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse.
fafoune1000
- patrice1959
Re: Fumée blanche sous la selle au démarage!!!
fafoune1000 a écrit :Salut!!
Arrêtes les haricots...! :jesors
- jerome63
va voir ici :
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... ight=pluie
si ca se produit a chaque démarrage c'est pas normal !
Toujours en Fazer
Toujours à l'heure
Toujours à l'heure
- thomassin
fumee sous la selle
Ta fumee sous la selle,peut provenir de ta boite a air:soupape admission qui ferme mal(je ni crois pas trop).Ou alors melange air essence trop pauvre au demarrage a froid(starter).Si tu avais un probleme electrique,tu serait deja en carafe.
brat
brat
Il faut s'en presser d'en rire avant d'avoir a en pleurer.
Comprenne qui veut pas si con.
- Oligo
Re: fumee sous la selle
thomassin a écrit :Ta fumee sous la selle,peut provenir de ta boite a air:soupape admission qui ferme mal(je ni crois pas trop).Ou alors melange air essence trop pauvre au demarrage a froid(starter).Si tu avais un probleme electrique,tu serait deja en carafe.
brat
Jai eu le même problème de détonation sous la selle suivie d'une sale odeur de cramé.
J'ai eu un peu peur que ce soit un comosant électrique mais j'ai attendu la révision des 10000.
Le mécano m'a dit que la boite à air était légèrement humide (huile + essence?) et que la détonation pouvat venir de là au démarrage.
Après la révision, 13000 km et plus jamais de pb.
Essaye de nettoyer ta boite à air... et tiens nous au courant
