Fazer 98/03 préparation piste
Vos expériences ,vos compte-rendus,vos souhaits de pistards ou de futurs pistards,ici on ne parle que de la piste et de l'ambiance des paddocks motos de préférence .
Lémurien
Message par Lémurien »
julius60 a écrit :Non non, c'est bien un FZS600, mais j'adapte des poly fait pour la FZ6, car j'avais trouver que ca.. :)
Sinon le plans pour tes roulettes m'intéresse (je te contact par MP)
pour ma part, voila ce que j'ai fait:
Durites Avia devant
maitre cylindre PS16 avec bocal séparé (au lieu de 14)
changement des poigné (tuning touch... :lol: )
tete de fourche
coque monoplace
pneu racing (a faire)
Palmfano (alfano maison a faire)
commande reculée maison
protection pot d'echappement
Prepa fourche huile 20W+ regalge de la hauteur dans les té
protection K/C ( a faire)
et puis j'ai fait le jeux aux soupapes, virer le liquide de refroidissement etc...
bientot les photos :D
ju.
Pas con ton truc, je crée donc un post :D
Pour le mien un Faz 2002 bleu accidenté:
- Poly piste complet Secdem (TDF, Sabot fermé et monocoque)
- Durite Avia Goodridge / Liquide RBF600 (je vais tester)
- Plaquettes de freins Carbonne Lorraine, mais peut-être les changer
- Pneus piste (je reflechi encore)
- Huile de fourche 15W, changement à venir des ressorts et réglages après
- guidon droit (moins cher qu'un origine)
- Poignée (les miennes étaient HS)
- Filtre à air KN
- Pot Akra NH unique, plus court de 5 cm + protections de ce dernier
- Pignon de 14
- Installation d'un Alfano (à venir en focntion du budget)
- Supression des reposes pieds passager, bequille centrale
- Racourcicement des reposes pieds pilote
- Protections de carter Bub Compiste
- Roulettes en teflon 1 point de fixation
Image Image
Préparation piste => Fazer et R6 2004
Jasy76
Message par Jasy76 »
C'est quoi un alfano ???
Lémurien
Jasy76 a écrit :C'est quoi un alfano ???
Un Alfano est un chronométre embarqué.
Modéle Fun le plus courant.
Globalement en fonction du modéle que tu as, tu as ton temps au tour, les partiels sur chaque tour, ton temps de session, ton meilleur temps ... ensuite tu peux avoir ton régime moteur, t°... bref pas mal d'infos :D
Toutes les grandes piste sont équipées de cpateurs magnétique pour les prises d'info.
http://www.alfano.be/
Image Image
julius60
Message par julius60 »
Salut les gars,
il existe un alfano maison qui te coute bien moin cher (eviron 40 euro pour moi) et qui est fait ave un vieux Palm.
Voici l'adresse: http://www.eneos.tv/alfacalendos/
et le temoignage d'un gars sur le site esprit racing avec le montage:
http://forum.esprit-racing.com/viewtopi ... 08&start=0
Pour ma part j'ai degoté un palm Vx pour 30 euro .
Ca marche avec tousles palm utilisant l'os 3.5
Le principal c'est que ça passe....:mrgreen:
Bénévole a carole, commissaire de piste, et apprentis pilote...
Jasy76
Ok merci pour l'info ... :?
