Concernant le débridage avec le fameux fil blanc
Alf
Message par Alf »
Jusqu'a présent je ne m'était pas vraiement penché sur la doc technique du 1000, ce matin j'y ai mis le nez un p'tit peu plus.
Bon ce que j'utilise c'est le manuel d'atelier en anglais, pourquoi ?
Parce que tout d'abord cela ne me dérange pas de lire l'anglais (ce qui est notablement pratique quand le pavé fait 403 pages).
Ensuite parce que le manuel est établi a priori sans la réglementation française sur la puissance donc les chapeaux de carburateurs n'apparaissent pas dans les shémas par exemple (je ne sias pas ce qu'il en est pour un manuel ou une revue française).
Bon revenons au fil blanc, celui ci est présent sur le schéma du manuel au passage il se voit connecté au capteur de vitesse et à l'indicateur de vitesse.
Je n'ai pas (encore) dans les main le manuel en français mais je serais bien curieux de pouvoir comparer l'ensemble du circuit juste histoire de voir cela sur papier avant de commencer à tester les continuités sur le brelon, si des fois quelqu'un à cela dans un coin qu'il me fasse signe.
Bonne journée
nicco
Message par nicco »
slt
le fil blanc a fait couler beaucoup d'encre (virtuelle) sur le forum
mais jamais vraiment de façon rationnelle
donc j'espère que tu pourras mener ta quete (du graal) jusqu'au bout
désoler de ne pas pouvoir t'aider
mais, sans doute , beaucoup de monde suivra tes conclusions avec interet
bonne route
Motard un jour - Motard toujours
Chat
Message par Chat »
Hello,
@Alf : on parle souvent de "manuel technique"... de quoi s'agit-il ?
(J'ai bien le manuel Etai sur le milou...ce serait ça ??? :coco17: :coco17: :coco17: )
Merciiiii :D
Ne roule jamais plus vite que la vitesse maximale à laquelle ton ange-gardien peut voler...
Alf
Message par Alf »
Le manuel d'atelier ne comporte pas de photos, il est composé de 403 pages A4 (ou 202 resto verso comme tu veux). toutes les photos sont remplacé par des dessins techniques et il y a plus de détails que la revue technique c'est à usage plus professionnel en fait. J'utilise tout de meme le revue technique aussi pour faire des recoupements d'informations.
Bonne journée
largeu
Message par largeu »
voici l'etiquette de bridage france relevée sur la moto passage de roue sous la selle (bridage en 2 & 11 carbu et allumage)
voici une photo de la revue technique ou l'on voit clairement le fil blanc (w)relié en 14 (allumage) 19 (capateur de vitesse) 26 (combine instrument) 29 (tackymetre)
Image[/b]
alors alf plus de doute si c'est l'importateur lui meme qui dit bridage allumage + carbu moi j'ai fait les 2 meme s'il est vrai qu'il n'y a pas une grosse difference d'apres les post que j'ai pu lire jusqu'a present.J'ai fait ces modif le jour meme ou j'ai achete la moto donc je ne peut pas comparer avec ou sans fil blanc ,avec ou sans calle ss chapeau.Tu peux lire ce post aussi
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... ht=#636963[/b]
Par contre je suis interessé par une copie du shema de la revue d'atelier anglaise sans bridage
merci A+
Modifié en dernier par largeu le 19 mars 2006, 10:04, modifié 1 fois.
Alf
Message par Alf »
L'étiquette je la connaissait, Au niveau du schéma électrique c'est toi qui a surligné le fil blanc qui sort du boitié CDI ou le dessin est comme cela d'origine ? Si c'est d'origine je vais pas tarder à faire chauffer le multimètre parce que soudain un doute m'habite (oui d'accord et pas le contraire je préfère anticiper:-) )
Le schéma du manuel il est identique sur cette partie du cablage mais avec du dessin normalisé lui.
Bonne journée
PS : le doute pour tout vous dire en fait c'est que sur la version francaise il n'y ai PAS continuité dans le circuit.
Modifié en dernier par Alf le 19 mars 2006, 10:11, modifié 1 fois.
largeu
Le shema est entierement d'origine sans surlignage et visuellement sur la moto il ya bien continuité.Je n'ai pas repris le circuit au controleur.Pense a me faire parvenir une copie de tn shema anglais si tu peut
A+
Alf
Message par Alf »
hormis les numérotations des composants sur cette partie du cablage mais avec du dessin normalisé lui.
Alf
Message par Alf »
apparemment c'est juste une histoire de normalisation de dessin
