Question feu arrière
nono les gaz
Message par nono les gaz »
J'ai un client qui m'a demandé un feu arriere pour son faz 1000 qui regroupe les feux ET les clignos.
Genre un feu à LED avec une partie feux, une partie cligno.
J'ai jamais entendu parler de ca...ca vous dit qqch à vous les pros des faz1000?
corsaire1773
Re: Question feu arrière
Message par corsaire1773 »
nono les gaz a écrit :J'ai un client qui m'a demandé un feu arriere pour son faz 1000 qui regroupe les feux ET les clignos.
Salut je viens d acheter ca chez PS performance et tu en trouves sur ebay
ca coute dans les 85 euros.
c'est un modele adaptable pour fazer 1000 et le R1 qui a les meme feux.
Ce n'est pas reglementaire si tu enleves tes clignotants( chose que je vais faire) et les feux sont blancs d'origine. J'attends mon colis mais le montage aura lieu le mois prochain pour le CR..
http://www.ps-performance.com/boutique/ ... =3a&page=4
ou
http://www.ps-performance.com/boutique/ ... ts_id=2284
Mattaz
Message par Mattaz »
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4616494574&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
et aussi
Je compte d'en acheter aussi mais la version sans les clignotants car quand c'est intergré c'est pas homologué (il faut envoyer un email a PSPerformance pour en trouver @ environ €56). Bonnes Recherches.
Mattaz
J'ecrit comme je parle - si tu comprends pas - il faut apprendre a m'ecouter 8)
R46 Powa et FZS 1000 POWAAA!!!
PhaseAir
Message par PhaseAir »
J'en ai trouvé sur e-bay(sans cligno) pour 49.90€ Je ne les ai pas encore reçus mais je vous ferai un petit CR dès qu'ils seront là. :)
lala24
Message par lala24 »
J'ai le modèle avec les clignotants intégrés sur la mienne mais j'ai supprimé ceux d'origines.
Ca marche bien sauf les warnings.
corsaire1773
lala24 a écrit :J'ai le modèle avec les clignotants intégrés sur la mienne mais j'ai supprimé ceux d'origines.
Marchent pas du tout les warnings??
PhaseAir
Salut tous
Comme promis un petit CR sur mon changement de feu arrière. J'ai trouvé un feu à LED blanc sur E-Bay pour 49.90 €.
Démonter la coque arrière
- Enlever la selle
- Dévisser et enlever les poignées de maintien passager (4 écrous)
- Dévisser deux écrous de retenue de la coque arrière (gauche et droite) et la grosse vis cruciforme (au dessus de la trousse à outils)
- Oter les 4 rivets plastique sous le passage de roue. Pour ce faire, pousser le petit bouton au centre du rivet (on entend un "clac") avec un stylo par exemple. Sortir le rivet en faisant levier sur la rondelle plastique du rivet. Pour remettre le rivet au remontage, il faut le "recharger" en repoussant tout d'abord la partie du milieu en arrière, on introduit le rivet dans son logement et on le fixe en appuyant sur le bouton central
- Ecarter la coque avec délicatesse, la tirer en arrière, ça vient tout seul.
Changement du feu arrière
- Oter le cache poussière en caoutchouc
- Dévisser les trois vis cruciformes de maintien du feu
- Déconnecter la fiche rapide
Et voilà c'est fait. Enficher le nouveau feu arrière (fiche compatible). Mettre le contact pour contrôler que tout fonctionne (n'oubliez pas aussi un petit coup de frein). Le feu est blanc à l'arrêt, s'illumine joyeusement avec le contact et flamboie littéralement au freinage.
Pour le remontage, la même chose mais dans l'autre sens, non sans avoir soigneusement nettoyé toutes les parties inaccessibles d'habitude. N'oubliez pas de remettre le cache poussière en caoutchouc. Une petite bande de de double-face pour le maintenir fera l'affaire.
Voili voilou, c'est tout. Ca donne une gueule d'enfer et très classe à l'arrêt et c'est très sécuritaire en roulant. :-D
N'hésitez pas si vous avez des questions
Salut tous
ps: je n'ai pas fait de photos du montage (compter un vingtaine de minutes). De toute façon je suis nul en info et je n'aurais pas su vous faire un CR avec photos :langue: Si quelqu'un m'explique, peut-être un prochain CR :D
nicco
Message par nicco »
PhaseAir a écrit :Salut tous
- Enlever la selle
Salut tous
tres bien mais ou sont les photos
non mais :agrue:
c'est pas bien ça !!!! :agrue:
bonne route
Motard un jour - Motard toujours
corsaire1773
A mon retour je monte les miens..avec clignos integres plus passage de roue..je ferais un CR avec les fotos ;)
YANFAZ60
Message par YANFAZ60 »
