le reglage des soupapes doit se faire à 40 000 km, mais comme mon moteur est toujours bridé, est ce que je peux espacer cet entretien qui à mon avis n'est pas neccessaire?
merci pour vos réponses et bonne route à tous.
jejebeber63
beber
- nicco
jejebeber63
le rapport avec le bridage, c'est que le moteur ne fonctionne pas à 100% de ces capacités donc l'usure des pièces n'est pas la même (à mon avis).
je ferai le controle du jeu à 40000 km car je veux vérifier si il y a une usure .
merci pour ta réponse et bonne route
beber
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Re: reglage des soupapes
jejebeber63 a écrit :le rapport avec le bridage, c'est que le moteur ne fonctionne pas à 100% de ces capacités donc l'usure des pièces n'est pas la même (à mon avis).
Je vois toujours pas le rapport ... tes soupapes sontmises en mouvement
par les arbres à cames, qui eux mêmes tournent à la même vitesse que le moteur (ou deux fois moins vite, je ne sais plus, mais ça me semble logique).
Donc "l'usure" de ton réglage de soupape est proportionnel à la vitesse de rotation moyenne de ton moteur, pas à sa puissance max
