Question échappement avec chicane amovible
VOLVERINE67
Message par VOLVERINE67 »
J'ai un pot akra carbone avec chicane amovible
La question est la suivante :
Peut-on enlever et remettre la chicane sans être obligé de faire un règlage des carbu ?
tikonderoga
Message par tikonderoga »
Parait difficile de faire autrement puisque la vitesse de sortie des gaz doit être supérieure à l'origine. Au mieux risque ça va tousser un peu à bas régime, mais si le mélange est trop différent (trop pauvre par exemple) ça pourrait faire des dégâts.
Jean
Message par Jean »
jamais fait le moindre réglage avec ou sans chicane ,quelque soit le pot d'ailleurs ;)
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
jean a écrit :jamais fait le moindre réglage avec ou sans chicane ,quelque soit le pot d'ailleurs ;)
Idem ;) mais bon je n'ai changé qu'une seule fois de pot sur toutes mes machines , alors j'ai moins d'expérience :wrazz:
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
pareil rien changer (devil alu trophy sans chicane) et sa tourne rond
:D :D
Image 1000 ! Grise Bien sur, elles vont plus vite !!!!
Mattaz
Message par Mattaz »
J'enleve et remettre le chicane en fonctionne de le nombre de flics que je vois sur la route, jamais eu (jusqu'a la) un problem de carbu.
A+
Mattaz
J'ecrit comme je parle - si tu comprends pas - il faut apprendre a m'ecouter 8)
R46 Powa et FZS 1000 POWAAA!!!
