[help] panne gaz à fond sans accélérer...
neutron
Message par neutron »
yop
par chance et sang froid, je suis encore là pour vous poser une question technique :-? :-? :-?
après une grosse balade au rythme engagé, je sors d'une épingle en 2e et, à l'approche de l'épingle suivante, quand je relache les gaz, la moto réaccélère toute seule à toc :o :o :o :o
par lucidité coupé le contact tout de suite.
une fois arrêté, j'ai rédémarré la moto et là .... le moteur s'emballait direct au rupteur... les cables d'accélérateur en position normale. :mad: :mad: :mad:
on a démonté les chapeaux de carbus, les 4 papillons s'ouvrent et se ferment normalement, le starter n'est pas coincé, les cables d'accélérateur reviennent bien.
c'est parti comme c'est venu.
quelqu'un a une idée de ce qui a provoqué ça ??
aujourd'hui, j'ai fait 400km avec une moto qui broute et qui cale.
j'ai purgé des cuves des carbus mais ça n'y a rien fait.
fond de cuve? gicleur bouché? vis de starter défaillante? joints morts?
si vous avez des idées, je suis preneur...
merci
Nobru
Message par Nobru »
Surtout content que tu n'ai rien lps_bravo
Si tu as le temps passe à la maison on regardera ;)
C'est pas l'etrier de frein des fois :langue:
Team Grise Member Image
Oozy
Message par Oozy »
waouw chaud :-?
il m'était arrivé un truc similaire sur hornet, par chance c'était sur ligne droite, pour ma part j'avais laissé la moto se reposer 5mn et puis le bleme a disparue donc je n'sais pas non plus ce qui a provoqué ca, on m'a dit que peut etre une caillasse avait bloqué le cable.
pour info, mon hornet avait a peine 500km quand ca lui ait arrivé.
neutron
Nobru a écrit :Surtout content que tu n'ai rien lps_bravo
non, les freins nickel...
ben j'ai failli me prendre un mur avec cette connerie ça n'a pas prévenu... :mad: :mad: :mad: (j'étais en duo en +)
et là, meme après 2 plein d'essence, la moto continue de brouter...
le fond de cuve... j'y crois, mais y a ptet pas que ça... :-?
Ketaminn
Message par Ketaminn »
j'ai deja vu un truc dans le genre mais sur des voitures diesel.
c'est peut etre une connerie ce que je vais dire mais en mm temps si ca peut aider.
Donc c'est pas une histoire d'autoallumage lorsque le moteur s'emballe :?:
A quand un nouveau gros 1000 à 2 pattes ???
neutron
@nobru : OK, j'aimerais voir ça rapidement... c'est flippant de rouler comme ça.. :'(
@Oozy : sur route de montagne, c'est fort en chocolat... :oops:
en tout cas, après le passage d'un oeil expert (le fastJP), rien ne bloquait le cable...
il pense à la vis de ralenti...mais reste perplexe...
@Ketaminn: je ne comprends pas bien ta question...
à ce moment là; la moto était au point mort, l'accélérateur relaché, et au démarrage -> rupteur.
après démontage des chapeaux de carbu et controle visuel, ça ne s'est pas reproduit.
Nobru
Message par Nobru »
Fond de cuve comme vous :langue:
Passe à la maison on regardera ça de plus prêt ;)
neutron
Nobru a écrit :Fond de cuve comme vous :langue:
et pour le coup du rupteur sans accélérer? t'as une idée?
meme chose?
j'ai fais le plein 15km auparavant ... chez Shell :twisted: :twisted: :twisted:
Nobru
Message par Nobru »
Je ne crois pas au coup de l'essence , ca fait plutot l'inverse.
Plus un problème d'allumage mais sans voir la bécane pas facile de se prononcer :!:
Michmuch974
Message par Michmuch974 »
Waouh content que tu es eu le reflexe de ne pas paniquer .
Jte propose pas mon aide ça ne ferait que te ralentir ...
J'espere que c'est pas trop grave !
Sinon quelqu'un d'autre a touché a ta meule recement ? (garagiste , autre conducteur , Quelqu'un qui t'en veut ...?)
Jregarde jamais le compteur ! ça fait peur ...
