vibrations
Hunter
vibrations
Message par Hunter »
j'ai des vibrations à partir de 6500 trs dans les cales pieds sur mon 600 fazer GT de 2003.
Une idée de la provenance peut etre ?
Où puis-je trouver le manuel d'atelier de ce modele ?
Merci à tous
samfolito
Message par samfolito »
La fonction recherche est ton amie... ;) :roll:
Anciennement Fazerman de la Black team. Est passé dans le clan de la R6 Family.
gillesbert
Message par gillesbert »
Voilà pour le manuel d'atelier, et bien plus d'ailleurs ....
http://dafunkt.free.fr/fazer/rtech/
Pour les vibrations, j'ai les mêmes ....... normal :coco17:
Hunter
Wahou nickel pour le manuel merci
La fonction recherche ne m'a pas beaucoup aidé je l'ai fait avant de poster.
merci à tous les deux
Là, ça penche.......Plus bas, ça tombe !!!!
gillesbert
Pas de soucis ;)
mout
Message par mout »
Les vibrations (assez hautes fréquences) c'est normal mais c pas top car sa fait des fourmillements au bout d'un moment mais bon c quand meme pas évidant d'équilibrer un moteur entre 1000 et 12000 rpm :wrazz:
Alysse
Message par Alysse »
Moi aussi ça me le fait vers 6000 tr environ. J'évite d'y rester. :cool:
mout
Message par mout »
le pb c que 6000 rpm c une bonne vitesse de croisière en 6 (115-120Km/h)
kaiosim
Message par kaiosim »
En fait ta moto doit entrer en résonance quand tu es à 6000 tr :coco17:
Je m’explique : le moteur va vibrer à une certaine fréquence selon ses tours min. La moto elle à une fréquence propre elle dépend de plein de paramètres rigidité du cadre, matériaux pour ne citer que les plus important
Si le moteur vibre sur la même fréquence que cette fréquence propre pendant un petit moment l’amplitude des oscillations va s’amplifier et du coup tu va les sentir dans tes pieds.
En fait c’est le même phénomène quand un cri casse un verre (la fréquence du cri est la même que la fréquence à laquelle vibre le verre le mouvement s’amplifie et CRAC
Il n’y a pas grand-chose à faire à part accéléré un petit coup pour ne pas rester à 6000tr
Voila j’espère que je vous ai pas trop embrouillé avec mes explications
:mrgreen:
Hunter
ok donc ça vibre =============>enroule :powa
ça à l'iar de fonctionner en tout cas
Merci :D
