Comment coller de nouveaux stickers de tête de fourche?
Nico57
Message par Nico57 »
Salut :D
Suite à deux trois petites rayures j'ai fais repeindre ma tête de fourche et j'ai racheté chez Yam les stickers de tête de fourche (le mot "Fazer" avec la bande noire) sur une 600 modèle 2002.
Seulement hier soir en allant les récupérer, je demande au vendeur : "comment on fais pour les coller?" (j'imagine que c'est pas un autocollant banal qu'on trouve dans ses céréales).
Là le vendeur me réponds... t'enlèves la première bande...tu pose..et retire la deuxième..sur surface propre bien sur... c'est tout.
Et un client à côté répond "Oula surtout pas... faut utiliser de l'eau savonneuse pour bien le placer et ensuite chauffer un peu au sèche cheveux.. puis seulement aprés retirer le deuxième film coté visuel de l'autocollant...
Vu le prix d'un seul autocollant j'ai pas envi de me rater :-?
Est-ce que quelqu'un aurait déja coller des stickers de tête de fourche, si oui comment? c'est quoi la technique officielle ? :-D
Comment ils font dans les garages ? (dans un garage où ils savent le faire.. par chez un cons où comme hier le vendeur "croit" savoir) :roll:
Merci ;)
lepitalugue
Message par lepitalugue »
Le coup de l'eau savonneuse, j'ai déjà vue ça pour mettre en place des autocolants sur des voitures de société, maintenant dire que pour les tiens c'est la même chose ?
La vitesse et la réactivité sont les conditions essentielles du succès. On en est presque au point où être le premier vaut mieux que d'être intelligent ?
Image Image
BigYam
Message par BigYam »
Si cela peut aider.
Voici la technique que j'ai employé pour le collage des stickers sur les ecopes de radiateur (des Yam) de mon ex XJR1300
1ere choses que la surface ou tu colles(ta tete de fourche) soit Nickel propre
tu fais un melange liquide vaiselle+un peu d'eau que tu appliques sur ta tete de fourche.
tu positionnes (delicatement) ton sticker en laissant le film du dessus en place . le liquide vaiselle te permet de deplacer et faire glisser le sticker si tu en as besoin.
une fois a la bonne place tu humidifies le film supérieur du sticker,et tu presses fortement l'ensemble du sticker avec un chiffon afin de chasser les bulles d'air et le max d'humiditée (fait gaffe quand tu presses à ne pas bouger le sticker
un conseil evites le seche cheveux car le sticker a une furieuse tendance à ce déformer et a plisser.
attends au moins 48heures avant de toucher au sticker ou de laver par dessus (par exemple en cas de moucheron)
Voila mes sticker sur le XJR n'ont jamais bougés et ils n'avaient pas la moindre cloque ;)
Nico57
Merci Bigyam :D
Mais comment lautocollant coplles til aprés avec l'eau savonneuse en dessous? En clair faut attendre que ca sèche ?
Et les autres qui ont collé ce genre d'autocollant? Vous utilisez tous cette méthode?
Fz1_du_78310
Message par Fz1_du_78310 »
La surface ou tu colles doit etre nickel (idem Big Yam)
Eau savonneuse en abondance pour pouvoir bien faire glisser ton sticker (idem)
Chasser l'eau savonneuse (avec une raclette au mieux ou une boitte de cassette audio si tu n'as pas de raclette), en partant du centre du sticker vers l'exterieur pour ne pas laisser d'eau savonneuse et donc des bulles d'eau ou d'air sous le sticker.
Tu peux chauffer mais a une bonne distance avec un mouvement de va et vient, pour aider le sticker a prendre la forme de ta tete de fourche, seulement quand tu auras retiré toutes l'eau sous le sticker. Pour eviter justement que le sticker ne bouge.
Pour le reste idem
Désolé pour les fautes :oops:
moi pas douhé pour hecrihre :jesors
[scroll]Le FZ1 en F...?? Que du Bonheur!!! Ma Fz1 est bientot a vendre....[/scroll]
[center]<img src='http://www.image-dream.com/membre/up/anonym/387c941afbabf927698e4440c3191fe7.jpg'> <img src='http://www.image-dream.com/membre/up/anonym/dd7453fbd1d61bbfb31d2a32b511e6c8.jpg'>[/center]
