voila, j'avais un probleme avec mon compteur de vitesse et de kms.
j'ai change l'entraineur, mais rien ne s'est produit!
j'ai donc change le cable qui va de la roue jusqu'au boitier ( 110 roros chez yam, 15 roros a la casse :langue: )
mintenant tout marche hympec sauf que quand je coupe le contact le trip se remet a zero!!!!!
mais quadn je roule il fonctionne!
beuhhhh!!
je ne comprend pas!
par contre, la broche qui est sur le bloc compteur a ete coupee puis ressoudee!!!
il y a un cable qui gere le trip journalier?
et si oui ou est il?
merci!!
probleme trip journalier
fazerboy38
- yaya64
fazerboy38 a écrit :regardes le post 'prob compteur faz 2000' ( à l'index 3 en ce moment), j'ai eu ce pb et hyeog à mis des photos du connecteur compteur avec la description de chaque fil
:teuteul:
desole mais je ne le trouve pas ton post
:teuteul: :teuteul:
@bhelliom33 c'etait bien le fusible HS!
ca marche mais je le testerai demain en roulent!
merki!!!
