Freins qui lachent en route !
arsouille_man
Message par arsouille_man »
Salut a tous
bon bah comme le dit le titre j'ai le frein avant de mon fz6 qui m'a lache en route , heureusement que c'est arrive a 30km/h a un stop !
c'est arrivé d'un coup , au moment de m'en servir la poignée est devenue "molle" et le liquide de frein qui pissait :o
alors le bilan , les "ecrous" qui relient la durite avia au banjo qui est sur le maitre cylindre etaient devisses, l pire c'est que c'est les deux.
la je les ai revissées ( je vais mettre du frein filet avec ) et apres avoir teste le freinage , plus aucun probleme
un peu zarb pour une becane qui a moins de 1000km, de plus les durites ont etes montées par mon cons , alors d'apres vous , c'est plus du a un mauvais montage ou a un defaut de la durite ?
:moto1:
Jean
Message par Jean »
absolument anormal ,il semblerait qu'il y ait là une grossiére erreur de la part du cons ,c'est un organe vital qui doit etre surveillé à la reception de la machine surtout sur une bécane de 1000 bornes !!!
Une visite chez ton cons s'impose !!!
arsouille_man
j'ai pris une tof pour illustrer ca :
Image[/img]
Jean
Message par Jean »
ce sont des durites avia montées par ton cons ? si c'est le cas ,retour direct et grosse gueulante ,tu aurais pu y rester !!! :shock:
steph69
Message par steph69 »
Vérifie si ca pourrait être volontaire... ca fait tres roman policier cette hisoire...
arsouille_man
ouaip, c'est des durites avia que le cons a installe ! je vais les voir demain c clair !!! , paske comme tu dis j'aurait pu m'envoyer au tas avec c'te pu$@'# de frein :sm160:
sinon je pense pas que c'est intentionnel , ma becane dors dans le garage de chez mes parents 8)
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
+ 1 pour la gueulante!!!
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
Jean
Message par Jean »
kaioshin a écrit :+ 1 pour la gueulante!!!
et encore ça me semble un strict minimum ,qu'on monte une plaque de travers ,qu'on "oublie" un filtre à air ou qu'on remette un cache pas tres bien ,passe ,mais une durite de freins c'est absolument inqualifiable de la part d'un pro !!!
Surtout des 2 cotés !! :shock:
Faut arrêter le pétard d'urgence là !!
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
demande une putain de compensation.......... ;)
tu lui dit que s'il veut que ça retse entre vous il a interet à faire un sacré geste ! et deja au minimum te rembourser des frais de pose des durit... :teuteul:
man83
Message par man83 »
arsouille_man a écrit :ouaip, c'est des durites avia que le cons a installe ! je vais les voir demain c clair !!! , paske comme tu dis j'aurait pu m'envoyer au tas avec c'te pu$@'# de frein :sm160:
Et tu t'entends bien avec tes parents ?
:jesors:
Manu.
Lopette Team Member Image
