Changer ses cales pied avant
- -BEN-
salut
J'ai tente de changer mes cales pieds
ceux de l'arriere aucun soucis
par contre ceux de l'avant je vois meme pas comment les demonter.
Si quelqu'un l'a deja fait (et j'en doute pas) merci de son aide
a+
a+
Retour aux sources
- frifrikey
- Phoenix94
- Fazermen
frifrikey a écrit :Tu démontes la tige de commande du sélecteur, ensuite les 3 vis qui tiennent la platine pour la libérer. La vis du repose pieds est à l'arrière de la platine et maintenant accessible.
Pour remonter, ben tu fais le contraire.
Heu, non, non, si les cale pieds pilote n'ont jamais été démonté, il me semble qu'ils sont riveté sur le bloc commande....
« L’art venge l’homme de sa condition humaine ». Pirandello
- jerryboy
- classificateur de smileys
- dafyduq
Connais po ta moto, mais moi je les ai changé sur mon faz de 2000...
Y'a un ressort qui permet de ne pas "butter" au cas où tu touche en couchant ..
qui sait ...!
Perso j'ai mis des alu anodisés mais BIZOTES....et y sont montés fixes parceque j'ai viré les ressorts (trop la M----E à démonter).
Un peu plus chèros les bizotés que les ronds, mais le pied est plus stable dessus et t'as un tit peu plus de marge pour coucher ...
Pour ma part, j'ai pas encore touché avec...( en même temps y'a pas de tétine dessus comme sur ceux d'origine )..
Voilou
Voilou
PUTAIN DE CAMION ...!!!
Fazermen "canal historique"
